Пропадает давление на одной шатунной шейке.
Сообщение Andrey1971 » Пт фев 24, 2012 8:45 pm
Примерно при 30 градусах до и после ВМТ перекрывается подача масла к шатунной шейке 4го цилиндра.
Может кто сталкивается с такой ситуацией? Мотор VM84A
Andrey1971
Авто: Alfa Romeo 164 TD
Re: Пропадает давление на одной шатунной шейке.
Сообщение Kotofay » Пт фев 24, 2012 8:53 pm
Вкладыш коренного без канавки.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение finishstolb » Пт фев 24, 2012 10:20 pm
Kotofay писал(а):Вкладыш коренного без канавки.
Перепутали верхний с нижним?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение -HUNTER- » Пт фев 24, 2012 11:03 pm
Andrey1971 писал(а):Примерно при 30 градусах до и после ВМТ перекрывается подача масла к шатунной шейке 4го цилиндра.
Интересно ,каким способом это можно определить ?
Если на разобранном моторе-причину устранить не тяжело.А на собранном КАК такое определить ? :smt017
-HUNTER-
Авто: 164 2.0 V6 Turbo
Сообщение Серж » Сб фев 25, 2012 1:35 am
-HUNTER- писал(а):Если на разобранном моторе-причину устранить не тяжело.А на собранном КАК такое определить ? :smt017
:smt00612
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение -HUNTER- » Сб фев 25, 2012 1:38 am
:smt00612
Понял.С таким зрением че хочешь можно определить .... :-D
-HUNTER-
Сообщение Andrey1971 » Сб фев 25, 2012 7:44 pm
Всем спасибо за участие. Не хотел вынимать мотор, но похоже придется.
Andrey1971
Сообщение finishstolb » Сб фев 25, 2012 7:49 pm
Andrey1971 писал(а):Всем спасибо за участие. Не хотел вынимать мотор, но похоже придется.
Как определили что давление пропадает расскажите?
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение Andrey1971 » Сб фев 25, 2012 7:56 pm
Вынул поршня с шатунами и подавал давление на масляные каналы шатунных шеек по очереди с проворотом к/в на всех кроме четвертого проблем нет воздух выходит на выходе шланга подвода масла на ТКР. Завтра повешу тельфер и выну мотор а там и посмотрим в чем проблема.
Andrey1971
Сообщение Andrey1971 » Пн фев 27, 2012 10:42 pm
Сегодня достал вкладыш, он не разрезной по форме втулки и что удивительно канавка нарезана не по всей окружности примерно на треть. Пока еще не понял для чего такое ухищрение, и посмотреть то негде. Тот мануал который у меня есть ничего не раскрывает. Подумаю об этом завтра.
Andrey1971
Сообщение Kotofay » Вт фев 28, 2012 10:10 am
finishstolb писал(а):Как определили что давление пропадает расскажите?
На этом дизеле можно подавать давление индивидуально на каждую коренную шейку. Там в каждый подшипник входят длинные пустотелые болты. Причём внешняя часть подшипника это не часть блока, а такое большое кольцо из двух половинок, именно в него вставляются вкладыши.
Устройство довольно непривычное для автомобильного двигателя, потому как дизель этот ведёт свою родословную от стационарных моторов.
Отсюда бешеный вес и "бешеная" надёжность.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт фев 28, 2012 10:38 pm
И поэтому называется он "туннельный картер"
ALFA-Dnepr
