Потом проверил на пропускную способность, продувается легко. Поставил, но ничего не изменилось... масло всё равно давит. Сменил крышку, у меня их две и обе родные т.е. двадцатилетние
Димон Пумыч писал(а):По теме: Причина течи масла из под крышки была в том, что уплотнительная прокладка со временем стала чуть ли не пластиковой, то есть затвердела и потеряла герметичность. Вырезал из мотоциклетной камеры прокладку нужной формы, вставил в крышку и всё нормуль
Pavel155ts писал(а):Подскажите пожалуйста, у меня всё тоже самое что и у топикстартера только + щуп выбивает но масла из под крышки уходит совсем мало. Не дымит и старт в любой мороз.
