Туго включаются передачи.кто разбирается?
Сообщение Алексей » Вт янв 17, 2012 5:02 pm
Коробку отдавал на переборку - ничего не ломалось, просто для профилактики. Посмотрели - все нормально.
1-очень тяжело включается 1я передача, 2я - тоже тяжело, остальные - "тяжеловато".
Сейчас могу и сам посмотреть, только не знаю в чем может быть проблема. Боюсь - вскрою, ничего не пойму и закрою. И опять будет тяжело.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Re: Туго включаются передачи.кто разбирается?
Сообщение камкам » Вт янв 17, 2012 6:08 pm
У меня тяжело переключались на морозе. Вылечил заменой масла на синтетику.
Заливал три раза свежее масло,после 5 тыс пробега. Пока светлое не пошло.
И ещё перебирал тяги рычага,убирал все люфты.
Последний раз редактировалось камкам Ср янв 18, 2012 6:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Алексей » Вт янв 17, 2012 8:33 pm
У меня тяжело переключаются независимо от температуры. Первая так тяжело, что проще стартовать со второй. Как будто что-то перекошено. Только вот что?
Алексей
Сообщение arehgics » Вт янв 17, 2012 11:01 pm
Алексей писал(а):У меня тяжело переключаются независимо от температуры. Первая так тяжело, что проще стартовать со второй. Как будто что-то перекошено. Только вот что?
Сцепление отрегулировано - на педаль нажимаешь- шток из цилиндра достаточно выходит? Бывает закисает и останавливается - как следствие не работает сцепление... как следствие не включаются пониженные передачи...
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение Алексей » Вт янв 17, 2012 11:31 pm
вообще-то недовыжим сцепления имеет место - сцепление выжимается когда педаль практически до пола. Но все же сцеплеие выжимается, не ведет. Попробую заложить что-нибудь под рычаг сцепления, побольше его выжать и попереключать.
Попутно: на заведенной машине с невыжатым сцеплением выжимной (видимо) скрежещет, хотя и новые и сцепление и выжимной. Не нравится мне это, но как побороть/ из-за чего так получилось?
Алексей
Сообщение Сажик » Вт янв 17, 2012 11:48 pm
Еще вариант,смутный конечно,но было. Неправильно прикрутили тягу кулисы которая выходит из салона и прикручивается к аллюминивой распорке-можно прикрутить сверху и снизу. При неправильном монтаже начинает тереть об пластиковую защиту прикрученную к кузову.
А вообще, отсоединить механизм включения коробки от кулисы и попробывать повключать коробку от руки(механизм под пластмассовой крышкой,сверху коробки).Включается легко,но с выжатым сцеплением естественно.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение Subota-R » Ср янв 18, 2012 2:18 am
ну у меня такое было, когда тёк цилиндр сцепления...жидкость уходила, попадал воздух...
первая не включалась а вбивалась, после того как я нажимал на сцепление стомильёнов раз )
приходилось подливать, прокачивать
задняя с адским хрустом втыкивалась .
Subota-R
Сообщение Алексей » Ср янв 18, 2012 10:49 am
Сажик писал(а):Еще вариант,смутный конечно,но было. Неправильно прикрутили тягу кулисы которая выходит из салона и прикручивается к аллюминивой распорке-можно прикрутить сверху и снизу. При неправильном монтаже начинает тереть об пластиковую защиту прикрученную к кузову.
наверное, у меня ЭТО. Ещё у меня, что бы включить первую-вторую, рычаг слишком сильно влево нужно отводить, так что пластиковый тоннель мешает. Такое ощущение, что что-то не на месте. Не совсем понял, что там можно прикрутить и сверху, и снизу,Изображение но попробую разобраться.
Алексей
Сообщение Сажик » Ср янв 18, 2012 12:31 pm
Тяга 29 относительно распорки 16.
Сажик
Сообщение Алексей » Чт янв 19, 2012 8:59 pm
Посмотрел - тяга прикручена правильно...
Алексей
Сообщение Kotofay » Пт янв 20, 2012 7:13 pm
Алексей писал(а):Посмотрел - тяга прикручена правильно...
Хм. Разница есть когда двигатель заглушен или заведён?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Arthur164 » Сб янв 21, 2012 1:43 am
втулки в тягах надо смотреть в первую очередь.
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение Алексей » Сб янв 21, 2012 9:37 am
Разницы нет - на горячую или на холодную. Попозже отсоединю все от коробки, выжму сильно-пресильно сцепление и попробую.
Алексей
Сообщение Kotofay » Сб янв 21, 2012 11:29 pm
Kotofay писал(а):Хм. Разница есть когда двигатель заглушен или заведён?
Алексей писал(а):Разницы нет - на горячую или на холодную. Попозже отсоединю все от коробки, выжму сильно-пресильно сцепление и попробую.
Это ответ на мой вопрос? :o
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Алексей » Вс янв 22, 2012 3:06 pm
разницы нет - на заведенном или не на заведенном, на горячую ли, на холодную, с выжатым сцеплением или нет.. масло новое, синтетика.
недели через две все отсоединю. потом буду дальше думать
Алексей
