Непонятки при разгоне...
Сообщение Werwoolf » Пт дек 23, 2011 12:54 pm
Всем доброго времени суток! В общем все шло хорошо, и это должно насторожить... После переборки движка этой осенью и исправления мелких недостатков моя альфа начала бегать ровно, бодро и весело... до вчерашнего дня. Вчера во время поездки в Белгород, на обгоне фуры услышал слабый, глухой звукой, чем-то похожий на звук блоу-офф. Каких либо изменений в динамике при этом не произошло и я все это списал на "почудилось". До пункта назначения добрался нормально, машина часа 3 постояла, потом начал кататься по Белгороду и в один прекрасный момент когда нужно было резво повернуть с места в карьер, альфа лихорадочно задергалась... Сначала сложилось впечатление что опять что-то с бензонасосом. Остановился, открыл капот - манометр показывает давление в рампе равное 2,5 - 2,7кг, в принципе нормально, движок на холстых работает ровно, без провалов и троений. Однако при разгоне с места машину дергает и довольно-таки неплохо... При движении по трассе, складывается впечатление что машину кто-то держит... Турбина начала включаться раньше и её эффективность стала хуже...
Мои подозрения сначала легли на форсунки (мож засрались, но врядли, 2-месяца назад чистил)
И еще вопрос - у меня резинка на клапане блоу-офф слегка отошла и загнулась с одного края, может ли это (или усилившийся вариант) влиять на разгон?
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: Непонятки при разгоне...
Сообщение slowrider » Пт дек 23, 2011 3:25 pm
Проверь все патрубки от турбины от коллектора и интеркулер на предмет утечек воздуха
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение Werwoolf » Пт дек 23, 2011 3:57 pm
slowrider писал(а):Проверь все патрубки от турбины от коллектора и интеркулер на предмет утечек воздуха
Проверял, все крепко держится. Если бы был подсос, то и на холостых машина работала бы неровно.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение slowrider » Пт дек 23, 2011 5:25 pm
не факт... где то ослабло крепление или несильно порвало патрубок. Этот дефект может проявляться только при избыточном давлении на впуске
по идее через время в этом месте должен появиться масляный налет
slowrider
Авто: 156 1.9 JTD
Сообщение arehgics » Пт дек 23, 2011 9:35 pm
топливный фильтр .... ИМХО... фильтр в насосе...
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт дек 23, 2011 10:02 pm
А есть ли в моторе датчик коленвала? :o
ALFA-Dnepr
Сообщение arehgics » Пт дек 23, 2011 10:30 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А есть ли в моторе датчик коленвала? :o
канешна есть.. он ключ держит :)
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение Werwoolf » Пт дек 23, 2011 10:42 pm
ДПКВ есть! Читая многие темы я на него и не думаю. Очень похожая ситуация была когда крякнул бензонасос... Начну по порядку, но все же с форсунок... Сразу забыл сказать, что при очень плавном разгоне все нормально, при движении в "одной поре" тоже...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт дек 23, 2011 11:12 pm
Так как эффект проявляется при разгоне, то есть когда мотор качается вперед-назад, то ищем проблемы по воздуху между расходомером и дросселем, по проводке и другим подвижным частям
ALFA-Dnepr
Сообщение livis » Сб дек 24, 2011 9:44 am
Доброго дня. Было похожее, + не ехала более 160км/ч, практически не было давленя наддува (по штатному манометру) как оказалось был забит выпускной трубопровод и глушитель.
livis
Авто: 164 v6 turbo
