уневерсальный бк
уневерсальный бк
Сообщение leonid1982 » Пт дек 16, 2011 6:28 pm
лиди кто не будь себе ставил бортавик в альфу,если да то нуна помощь :roll:
leonid1982
Авто: alfa romeo 164 2.0ts
Re: уневерсальный бк
Сообщение finishstolb » Сб дек 17, 2011 4:41 pm
Апнем тему. Какого производителя и какую конкретную модель бортового компьютера кто ставил? На какой мотор?
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение denisovrv » Сб дек 17, 2011 5:44 pm
Последний раз редактировалось denisovrv Сб дек 17, 2011 5:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение leonid1982 » Сб дек 17, 2011 5:46 pm
denisovrv писал(а):http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=6655&hilit=%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 0&start=15
Уже были темы то
бк 51 я на форуме нашел 2.0 твин спарк
leonid1982
Сообщение Werwoolf » Пн янв 23, 2012 1:19 pm
Похвастаюсь немного :-D .
Вчера был приобретен и установлен вот такой девайс http://avtogsm.ru/multitronics-vc-731-p4777.html
Подключался в "универсальном режиме" - на датчик уровня топлива, форсунку, датчик скорости.
Впечатления пока противоречивые, т.к. нету сигнала с датчика скорости (вариантов два: кирдык датчику, спидометр еще осенью умер, либо подключился на другой провод :( ). Сейчас идет калибровка и отстройка БК.
На сей момент показываются следующие данные на прогретом двигателе, ХХ:
время открытия форсунки - 2,2 милисекунды;
расход мгновенный - 1,2 л/час на ХХ, при движении (обороты 2000) - расход около 8-10 л/час (когда турбина врубилась расход показал 20 л/час);
обороты отображаюся правильно, независимо от их колличества;
вежливый сцуко, при включении зажигания здоровается, предупреждает о возможном гололеде (при установке правильной даты начала ругаться о непродленном ОСАГО).
Как разберусь с датчиком скорости, напишу о других параметрах.
Кстати сигнал на датчик скорости уходит с верхнего левого разъема приборки (бело-розовый провод) а приходит туда же по серому проводу? (который расположен рядом)
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Kotofay » Пн янв 23, 2012 1:39 pm
Werwoolf писал(а):Похвастаюсь немного :-D .
Вчера был приобретен и установлен вот такой девайс http://avtogsm.ru/multitronics-vc-731-p4777.html ...
Да этот один из лучших в своём классе. Умный цуко.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Werwoolf » Пн янв 23, 2012 1:49 pm
Не спорю, что умный! Забыл сразу сказать, что есть возможность обновления его ПО через комп (на нем присутствует разъем USB). И взял я его дешевле на 400 рублей, чем рекомендуемая розничная цена :-D
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн янв 23, 2012 10:42 pm
Максим, бело-розовый провод - это питание датчика скорости +12В, а на сером проводе - присутствуют импульсы с датчика скорости, Нагрузка датчика скорости находится в приборке, т.е. без приборки он работать не будет. Кстати, сам спидометр работает?
Время открытие форсунки нормальное.
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Пн янв 23, 2012 10:58 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Максим, бело-розовый провод - это питание датчика скорости +12В, а на сером проводе - присутствуют импульсы с датчика скорости, Нагрузка датчика скорости находится в приборке, т.е. без приборки он работать не будет. Кстати, сам спидометр работает?
Дядя Миша я это и имел ввиду, просто неправильно сформулировал вопрос. У меня по схеме написано что импульс с датчика скорости идет в приборку по черному проводу, а старым хозяином в книжке сделана пометка что провод все-таки серый... Нет сам спидометр уже как полгода молчит как партизан. На днях прозвоню провода, нашел схему "кустарного" ремонта ДС, описанную еще в 2008 году Diesel. В общем будем искать...
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Werwoolf » Пн янв 23, 2012 11:30 pm
Вот так он смотрится в интерьере:
Вот некоторые данные с БК
Обратите внимание на следующие показания:
первый ряд третий показатель слева - обороты
второй ряд второй показатель слева - время открытия форсунки (мс)
третий ряд третий показатель слева - мгновенный расход (л/час)
Качество получилось не очень, т.к. снимал телефоном и в движении, а у нас третий день метет мама не горюй, больше за дорогой смотрел, чем за качеством картинки. особенно это заметно на видео
Краткое пояснение: разгон в горку - сначала расход растет до 10 л/час, потом врубается турбина и расход подлетает до 20 л/час. Потом бросаю педаль газа и опля - расход 0!, время открытия форсунки 0!, обороты 0! (они читаются с форсунки). Вопрос на чем едет машина :-D
Завтра постараюсь перенастроить отображение данных (сделать покрупнее) и снять заново.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение -HUNTER- » Пн янв 23, 2012 11:49 pm
Этот Умник с v6 тоже работает ?
-HUNTER-
Авто: 164 2.0 V6 Turbo
Сообщение Kotofay » Вт янв 24, 2012 12:11 am
По стандартным протоколам подключается. Доступны и документация по установке и руководство пользователя.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Werwoolf » Вт янв 24, 2012 12:15 am
Да хоть с V8, все настраивается даже в "универсальном режиме"
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт янв 24, 2012 12:37 am
Пр отпускании педали газа в движении происходит отключение подачи топлива, я даже больше скажу - регулятор ХХ убирает подачу воздуха до нуля. Это хорошо видно по датчику давления во впускном коллекторе - от показывает "-1".
Ну, а расход топлива легко может быть и 45-50л/ч для твоей машины на полной мощности.
"Бугатти Вейрон" на полной мощности съедает свой бак топлива (110л) за 10 минут, то есть 660 л/ч :shock:
А обороты лучше брать с катушки
Какое наибольшее время открытия форсунок ты увидел?
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Вт янв 24, 2012 12:59 am
ALFA-Dnepr писал(а):"Бугатти Вейрон" на полной мощности съедает свой бак топлива (110л) за 10 минут, то есть 660 л/ч :shock:
Я рад что у меня не бугатти!
Обороты там берутся только с форсунки :( Дополнительных проводов на катушку нет.
Если мне память не изменяет то около 7-8 м/с, больше вроде не было. Завтра посмотрю, если этот показатель записывается как макс/мин, то обязательно выложу цифры.
Я теперь здесь
Werwoolf
