Загадка и немножко обидно
Сообщение Топот » Вт дек 06, 2011 5:59 pm
Камрады, просветите, пожалуйста!
В воскресенье наконец-то удалось взгромоздить коробку передач на место. И обнаружилось, что приводные валы вращаются в РАЗНЫХ направлениях, то есть если покрутить один вал в одном направлении, то другой будет это делать в противоположном! Много разного прочитал про дифференциалы - никак не могу понять, как такое возможно?
И ещё, заменены сальники: тот, который со стороны самой коробки немножко потёк, что конечно очень обидно. Есть надежда, что он приработается или нужно сразу менять? Кто-нибудь сталкивался с подобным, что делали?
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Re: Загадка и немножко обидно
Сообщение Werwoolf » Вт дек 06, 2011 6:57 pm
Топот писал(а): приводные валы вращаются в РАЗНЫХ направлениях, то есть если покрутить один вал в одном направлении, то другой будет это делать в противоположном!
Если вывешены оба колеса, то так и будет! Это не страшно..
Топот писал(а):И ещё, заменены сальники: тот, который со стороны самой коробки немножко потёк, что конечно очень обидно. Есть надежда, что он приработается или нужно сразу менять? Кто-нибудь сталкивался с подобным, что делали?
Я думаю лучше сразу поменять!
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Razario » Вт дек 06, 2011 9:15 pm
была такая беда с сальником ( со стороны промежуточного вала ) . оказалось выработка в корпусе дифа ,куда промежуточный вал входит . особо разбираться не стал , поменял кпп. так что смотри как вариант .
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение finishstolb » Вт дек 06, 2011 9:29 pm
Пока собирал, наверно сальник повредил. Когда будеш менять, не поленись, открути крыжечку в которой он стоит и поменяй сальник на снятой крыжечке, так будет лучше видно как встал сальник, с перекосом или ровно. При установке сальника в крыжечку смаж маслом его посадку в крышку, так легче зайдёт и не попортит уплотнение. Три установке шруса посадку оного в сальник тоже смаж маслом.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Бизон » Вт дек 06, 2011 10:28 pm
Обрати внимание,не проел ли старый сальник то место на валу которое уплотняет( остаётся бороздка) Её надо удалить ( токарный станок)
Сообщение arehgics » Ср дек 07, 2011 8:51 am
Бизон писал(а):Обрати внимание,не проел ли старый сальник то место на валу которое уплотняет( остаётся бороздка) Её надо удалить ( токарный станок)
+1.
То что касается вращения колеса - так и должно быть, и собственно бывает на повороте..для этого диф там и стоит.
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение Топот » Ср дек 07, 2011 9:29 am
Всем большое спасибо за ответы! С направлением вращения успокоили.
А вот про выработку на валу от сальника: помнится, ещё дядя Серёжа aka arehgics при нашей личной встрече говорил мне про подобное. Если честно, то я ему не поверил, ну действительно, как резиновое колечко может "сожрать" часть металлического вала? Оказывается и такое бывает.
Буду опять выдёргивать :evil: привод из коробки и смотреть.
Топот
Сообщение tavael » Ср дек 07, 2011 11:19 am
Бывает, еще как бывает :D .. а нитка при намоке на шпулю протачивает направляющий ролик, сделанный из сверхпрочного материала тоже довольно быстро, только успевают менять :)
Когда отстыкуешь коробку и открутишь корпус сальника, проведи ногтем прям по валу примерно в месте где кромка сальника работала.. выработку, если есть то почувствуешь.. коробку полностью вынимать не надо для этого..
Не отчаивайся, нормально все будет!! :)
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
