Влез в очередной гемор. Купил 164 Вопросы
Сообщение Dimunkis » Вс ноя 27, 2011 6:57 pm
Всем привет! :smt006
Сегодня куил альфу 164 3.0 V6 91 года. На вид конфетка...салон электро сидушки, климат....красота. Машинка стояла год без движения в гараже, изредко заводили и все. Подкупило её состояние кузова и всего 2 владельца. Когда завели, сначало испугался, троила, крехтела...завелась с потугами, но с первого раза. Прогрелась и все...не троит, не трещит....работает ровно. Короче забрал её сегодня утром, привез домой.
Из косяков это под замену задний ступечный подшипник, свистит ремень генератора (сначала он свистел только на первых двух передачах при разгоне, теперь постоянно). Заметил при приезде домой, что на холостую скачет стрелка давления масла (стало стремно).
Позже поехал в магазин за новым акумом...машина стала глохнуть, свистеть сильно ремнем. Начал быстро разгоняться, машина заглохла и все...не заводится. Что произошло??? Стартер не крутит, только при попытке завестись происходит однократный стук и все.
Капот не могу открыть...глянуть что и как. Поэтому пишу тут. До этого на свинспарках ездил и ничего по сути о них не знаю.
И еще...машина сильно дергается при разгоне...это как я понял расходомер.
И при каждой заводки двигателя стартер очень туго крутит.
Мог ли оборваться ремень гены и заскочить по ГРМ?....ибо у меня на 156 так было...загнул все клапана. Как на V6 я не знаю...может тоже так...
Заранее спасибо :smt006
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: Влез в очередной гемор. Купил 164 Вопросы
Сообщение K » Вс ноя 27, 2011 8:48 pm
Очень маловероятно, что приводной ремень попал под ремень ГРМ. Там защиты стоят, под них тяжело загнать остатки. То, что стартер не крутит, наводит на мысли об умершем аккумуляторе, по крайней мере аналогичную проблему испытал на себе. На подобном моторе 2,5 12V, лампа отсутствия зарядки не горела, но генератор не заряжал АКБ, при интенсивном разгоне на КАДе мотор просто умирал.
Почему капот не открыть?
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Dimunkis » Вс ноя 27, 2011 9:09 pm
когда она заглохла, я тоже подумал что сдох акум до конца...НО....я сходил в магазин, купил новый и таже фигня :cry:
копот не открыть, потому что трос оборван...предыдущий хозяин не стал менять, а просто заколхозил защелку мудреную...при мне он быстро открывал, я же блин не могу...звонил ему, он объяснил...все равно лажа :arrow:
Предыдущий хозяин мне в нагрузу дал плассмаски...сказал что щитки на гену (да и вообще он сам не помнит от чего они)....
Если нету защиты на ремень генератора, могло ли попасть под ГРМ???
просто стремно...поворачиваешь ключ в первое положение, загораются все лампочки, потом пытаешься завести...ииии...стук...всё..
стартера не слышно чтобы крутил...
Dimunkis
Сообщение iskra » Вс ноя 27, 2011 9:21 pm
у меня елка новогодняя попопадала :-D ,все ремни кроме грм в макароны(хотя щитков небыло),если-оборвало грм двс все равно проворачивался бы.если не можеш капот открыть,поддомкрать колесо и на пятой передаче покрути его.
iskra
Авто: alfo romeo 164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс ноя 27, 2011 10:18 pm
Боюсь, что все грустно. Стук - это поршни стучатся в клапана из-за проскока или срезания ремня ГРМ
ALFA-Dnepr
Сообщение K » Вс ноя 27, 2011 10:25 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Боюсь, что все грустно. Стук - это поршни стучатся в клапана из-за проскока или срезания ремня ГРМ
Не думаю, что всё так плачевно.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение грихан » Вс ноя 27, 2011 10:38 pm
я тоже так думаю. а ремень срезАло при попадании ремня генератора у одного парнишки (алексей-кот) на 166 2.0 В6 турбо(почти такой же движка). и у него загнуло все что можно. особенно фраза "стал быстро разгоняться" настораживает.
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение Dimunkis » Вс ноя 27, 2011 10:49 pm
как у знаю отпишусь :cry:
и раз уж такие мысли пошли...то во сколько может ремонт встать?
Dimunkis
Сообщение K » Вс ноя 27, 2011 10:57 pm
Если лезть, то дефектовать всё, поэтому с заменой поршневой и сцепления, 100000 максимум.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Dimunkis » Вс ноя 27, 2011 11:12 pm
ну так я и думал...
а поршневую то зачем?
Dimunkis
Сообщение K » Вс ноя 27, 2011 11:16 pm
Dimunkis писал(а):ну так я и думал...
Раз снимешь головы, то неплохо бы и в поршневую залезть. Это сугубо моё личное мнение.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Dimunkis » Вс ноя 27, 2011 11:22 pm
ну в общем поздравьте с преобретением :smt005
Dimunkis
Сообщение Dimunkis » Вс ноя 27, 2011 11:26 pm
а на 3.0 V6 12к ГРМ тоже по кондукторам ставится?...или тоже как свинспарк?
Dimunkis
Сообщение K » Вс ноя 27, 2011 11:28 pm
Dimunkis писал(а):а на 3.0 V6 12к ГРМ тоже по кондукторам ставится?...или тоже как свинспарк?
По меткам на валах.
www.biscione.ru
K
Авто: -
Сообщение Cheetah » Пн ноя 28, 2011 12:11 am
Димункис, где машину купил, не в Клопино?
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
