Постоянно работает поворотник.
Сообщение finishstolb » Ср окт 26, 2011 11:27 pm
Постоянно работает левый поворотник, уже третье утро подряд завожу машину и он работает, проехав километров 5ть и хорошенько прогрев салон, глюк проходит. Если включить правый то работает и левый и правый одновременно. В каком направлении копать? Может у когото были уже такиеже проблемы.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Re: Постоянно работает поворотник.
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт окт 27, 2011 12:20 am
Ксенон стоит?
ALFA-Dnepr
Сообщение finishstolb » Чт окт 27, 2011 12:32 am
ALFA-Dnepr писал(а):Ксенон стоит?
Нет не стоит. И на сколько я знаю никогда не стоял.Разьёмы к фарам родные без следов вмешательства.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение denisovrv » Чт окт 27, 2011 1:09 am
Он постоянно просто горит или мигает?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение finishstolb » Чт окт 27, 2011 9:02 am
denisovrv писал(а):Он постоянно просто горит или мигает?
Мигает как и полагается, даже в нейтральном положение переключателя. даже если включить правый поворотник левый всё равно продолжает работать
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение грихан » Чт окт 27, 2011 9:43 am
у меня такое было. чудила при включении поворотника - мигала другая сторона, а потом стали периодически окна хандрить.Хотел тоже реле менять и т.д. нашел случайно - решил ковролин на полу помыть, разобрал салон, а около рычага кпп все провода сплавились в одну кучу - в "тоннеле" были дырочки технологические и видимо через них проходил жар от выхлопной и поплавил. У меня предыдущий хозяин ставил самодельную термозащиту от трубы выхлопной. И, пока стояла старая\ржавая, их видимо поплавило. А провода лежат под шумкой. Я все разрезал, наростил, положил поверх шумки и все прекрасно.
может и у тебя такое же.
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение Серж » Чт окт 27, 2011 2:48 pm
Сигналка устанавливалась? Может от неё проблемы, проверить "врезки" на поворотники, контакты подрулевого.
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение arehgics » Чт окт 27, 2011 4:41 pm
сними разъем с подрулевого переключателя - проверь - замкнуто или нет, если нет дальше по проводке... там все просто ...и вероятнее всего какой-нибудь косяк типа "подплавлено" или земля отгнила... накал посмотри если в полный накал - это управляющие цепи реле.. если в пол накала... где-то оторвано или замкнуто не туда... если глюк проходящий с прогревом где-то вода в клемниках...
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение камкам » Чт окт 27, 2011 7:36 pm
Реле тоже может глючить. Контакты расшатываются,приходится пропаивать.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Пт окт 28, 2011 2:02 am
Скидывал сегодня разьём с переключателя подрулевого, глюк пропадал. Поставил сегодня на подмену от дорестайла какого точно не помню, много их было у меня, похожий переключатель, все клемные колодки такиеже только винтики крепяшие его к колонке в других местах. Завтро утром проверю помогло или нет, после чего буду разбирать родной и смотреть что там, сразу разбирать не стал тк он на заклёпках.В ответ на посты выше: поворотники левые моргают как положено и при помощи релюшки в полный накал. Что примечательно глючит имеено с левой стороны поворотники, а если включать правый то моргают полноценно все как на аварийке.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение arehgics » Пт окт 28, 2011 8:40 am
камкам писал(а):Реле тоже может глючить. Контакты расшатываются,приходится пропаивать.
Ну надеюсь пионеру поста это пришло в голову первым и реле он уже поменял :)
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение finishstolb » Сб окт 29, 2011 12:34 am
Проблема была в подрулевом переключателе. Снял его, разобрал и увидел что продуктами износа просто были замкнуты дорожки. Промыл все снятые детали смазал и собрал обратно. Переключатель для разборки не предназначен, поэтому чтобы разобрать его пришлось отсверлить заклёпки.
- Я рано встал!
finishstolb
