Задняя эмблема
Задняя эмблема
Сообщение flash » Пн май 22, 2006 9:46 am
Возможно ли починить оторванную заднюю эмблему (откидную на замке)?
В гараже предлагают на клёпки поставить обыкновенную. Тогда ключом уже не открыть....
Кто как справился с этой эстетической проблемкой?
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение Игорь164 » Пн май 22, 2006 10:01 am
Вроде как нельзя починить...
Я, кстати, после установки в сигнализации функции открывания багажника брелком, больше не пользуюсь замком...
Игорь164
Сообщение flash » Пн май 22, 2006 2:15 pm
Во блин, неприятность сейчас случилась не в тему, поехал на новую работу на интервью, опаздывал, спешил, и прям перед ихним офисом противотуманку разбил об высокий бардюр. На глазах у изумлённых служащих.... вот досада. Это вторая разбитая противотуманка за год. С понтом сделал вид что пустяк, ничего не случилось :D , зато зарплату хорошую предложили.... :)
Сколько противотуманка в России стоит? Здесь 110$ включая НДС.
Есть ли опция поставить защиту на стекло?
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение denisovrv » Пн май 22, 2006 2:25 pm
зы: Интервью - собеседование по российски
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flash » Пн май 22, 2006 2:43 pm
Cпасибо, что поправил..... ;-) Думал Интервью, как и резюме говорят в России.
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение Мac » Пн май 22, 2006 8:45 pm
Да с эмблемой ничего не зделаешь (как и с туманкой разбитой :( ).
Кстати у меня вообще туманок нет! :( Думаю надо бампер поменять на нормальный, а после уже ставить туманки! :?
Мac
Сообщение flash » Пн май 22, 2006 10:00 pm
А бампер не легко найти наверно .... :cry:
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение flavor » Вт май 23, 2006 12:22 am
У нас противотуманки стёклышко 50 у.е. а бампер найти можно я думаю....
Сообщение Серж » Вт май 23, 2006 12:51 pm
Тоже проблема с задней эмблемой - приклеил я её т.н. "пластилином" на основе эпоксидного клея, супер получилось- будут отдирать, падонки, только с крышкой багажника. Вопрос как открыть багажник если сядет аккумулятор? Можно запитать замок багажника в экстренном случае извне с моторного отсека или выводить провода с замка в салон?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение scighera » Вт май 23, 2006 12:54 pm
Серж писал(а):Тоже проблема с задней эмблемой - приклеил я её т.н. "пластилином" на основе эпоксидного клея, супер получилось- будут отдирать, падонки, только с крышкой багажника. Вопрос как открыть багажник если сядет аккумулятор? Можно запитать замок багажника в экстренном случае извне с моторного отсека или выводить провода с замка в салон?
Я поставил тросик - остался от 90... прикольно получилось
я не жгу..... я ЗАЖИГАЮ
scighera
Авто: AR 164
Сообщение denisovrv » Вт май 23, 2006 1:03 pm
гы-гы....прикол.
Не открываеться эл.замок багажника, так как сел аккумулятор находящийся в багажнике. Снаружи замок заклеен шильдиком :D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Серж » Вт май 23, 2006 1:13 pm
Согласно схеме, впринципе, можно подать питание с внешнего аккумулятора: минус на корпус, плюс на красный провод приходящий на предохранитель мотора вентиляции салона, покатит?
Серж
Сообщение flash » Вт май 23, 2006 7:41 pm
Так вот поэтому я и поднял тему, так и было у моего друга, машина ещё была припаркована неудачно (капот не откроешь), с зади на пежо подехали, долго искали куда провода примастырить, минус на выхлопную трубу, а плюс на предохранитель аварийного сигнала (панель предохранителей) - только в током варианте открыли.
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение Мac » Вт май 23, 2006 11:25 pm
Был у меня случай на 164 с нерабочей личинкой замка багажника, так запитал через прекуриватель!
Мac
Сообщение Серж » Ср май 24, 2006 9:42 am
Мac писал(а):Был у меня случай на 164 с нерабочей личинкой замка багажника, так запитал через прекуриватель!
:D Пробовал этот вариант - не прошло, хотя по схеме должно было сработать.
Серж
