Выравнялись обороты двигателя.
Сообщение flash » Чт май 18, 2006 9:56 pm
Блин, наконец-то грамотный чел нашёлся, всё просто оказалось: есть трубка возврата охл. жидкости в расширительный бачёк, так на ней датчик т-ры висит, так весь этот тракт оказался забитый, и на датчик водичка не поступала. Так я даже не догадывался о существовании этого датчика.
Вопрос знатокам :smt091 , зачем с двигателя водичка в расширительный бачок отводится? И зачем тракт проходит насквозь через впускной коллектор? (Именно в этом месте была пробка)
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение denisovrv » Чт май 18, 2006 11:11 pm
А где эта трубка в бачок входит, чота я тоже не вкурсе о ней ничего.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flash » Пт май 19, 2006 12:48 am
Да прям сверху расширительного бачка.
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение denisovrv » Пт май 19, 2006 9:27 am
flash писал(а):Да прям сверху расширительного бачка.
В крышку что ль? У меня в крышку бачка трубка откуда-то подходит, это она? Она уходит куда-то в полость крыла, никаких датучиков на ней не видел.
Я вообще то думал это для слива при высоком давлении, типа в крышке открываеться клапан и при высокой температупе, что б не разорвать шланги, антифриз через нее стекает.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение flash » Пт май 19, 2006 11:07 am
НЕ, из крышки действительно для слива, а та трубка прям с боку бачка подходит, на банде сидит. Кароче если ты её не заметил значит её там у тебя нет, т.к. её не вооружённым глазом видно, она сверху. Наверное есть разница из-за года выпуска. Хотя если ты по памяти, то открой капот на досуге, мож найдётся... :)
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение flavor » Пт май 19, 2006 1:58 pm
обычно в машинах идёт подогрев впуска, в карбюраторе - самого карбюратора, а впрысковых - коллектора пускного ...
зимой бывает холодно .... :oops: и чтобы ничего там не замёрзло ... эта штука нужна... а датчик температуры стоит для чего - это другой вопрос.. либо какой клапан стоит, и при прогреве двигателя, отключает подогрев, либо мозги смотрят как прогревается двигатель, когда снизить обороты... вообщем х.з. но он там точно нужен
Сообщение flash » Пт май 19, 2006 3:31 pm
Это интересная точка зрения, особенно по повду Х.З. :-D , но в действительности наверное так и есть.
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение flavor » Пт май 19, 2006 3:38 pm
Не на счёт подогрева коллектора вопрос не стоит :-D
а вот по поводу датчика температуры ОЖ - этот датчик скорее регулирует обороты двигателя, от температуры...
Сообщение Мac » Сб май 20, 2006 10:12 pm
Хм.. а где именно датчик этот стоит?
Не ужели прямо в трубке? :shock:
А ОЖ там подогревает заслонку ну и воздух! :D
Мac
Сообщение flash » Вс май 21, 2006 8:34 am
Датчик прям на трубке.
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение Vital_156_2 TS » Вт июн 20, 2006 10:52 am
flash писал(а):Датчик прям на трубке.
Интересно! Еще кто нить кроме flash нашел этот датчик?
:-D :-D :-D
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Сообщение flash » Ср июн 21, 2006 1:36 am
Vital - у меня TS -2.0 94 года выпуска, допускаю что на машине более раннего выпуска его и нет. Хотя стоит посмотреть повнимательнее.
:-D
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср июн 21, 2006 9:57 am
flash писал(а):Vital - у меня TS -2.0 94 года выпуска, допускаю что на машине более раннего выпуска его и нет. Хотя стоит посмотреть повнимательнее.
:-D
Он у тебя стоял прямо на шланге? Я так понимаю на том, что идет от бочка к впускному коллектору? Он визуально просматривается?
Vital_156_2 TS
Сообщение flash » Ср июн 21, 2006 12:03 pm
Ещё как просматривается, он прям по центру шланчика, металический наболдажник от которого провода идут.
Alfa 164 TS2.0
flash
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср июн 21, 2006 2:23 pm
flash писал(а):Ещё как просматривается, он прям по центру шланчика, металический наболдажник от которого провода идут.
МДааааа! У себя такого не наблюдаю, а жаль ! :-D
Vital_156_2 TS
