Безлямбдовый режим.
Безлямбдовый режим.
Сообщение камкам » Чт окт 13, 2011 7:37 pm
Сильный ли будет перерасход топлива на безлямбдовом режиме? Дорестайл 3.0V6. Мозг ML4.1 ошибка 1223,(обрыв цепи лямбда).
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: Безлямбдовый режим.
Сообщение finishstolb » Чт окт 13, 2011 7:51 pm
У меня 27литров был расход с мёртвой лямбдой, положение перемычки ничегоь не давало. Поменял лямбду расход стал 13
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение камкам » Чт окт 13, 2011 7:57 pm
finishstolb писал(а):У меня 27литров был расход с мёртвой лямбдой, положение перемычки ничегоь не давало. Поменял лямбду расход стал 13
Благодарю!
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Алексей » Чт окт 13, 2011 10:18 pm
у меня тоже жрет в безлямбдовом режиме. Думал - почему? Видно, он не совсем безлямбдовый.
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение finishstolb » Пт окт 14, 2011 12:12 am
Лямбда это обратная связь, без неё мозги открывают форсунки ориентируясь только на массовый расход воздуха. Можно попробовать отрегулировать расходомер путём ослабления-натяжения пружины, если есть газоанализатор. Я лямбду менял откручия катализатор, потом спиливал болгаркой её бошку и рассверливал её внутренности тк она не поддавалась нивкакую.
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение камкам » Пт окт 14, 2011 6:56 am
Да просто на бездямбдовом режиме такие низы годные. Может эмулятор поставить?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Сб окт 15, 2011 3:41 pm
Всё время мигает ошибка 1223(лямбда ,или его цепь. Сигнал с лямбды идёт до мозга(цепь в порядке и сам датчик рабчий). Расход остался прежний. Ошибку стирал отсоединением массы на 10 мин. На ХХ всё в прядке,ошибок нет. Как поеду,стазу начинает ошибку писать. Создаётся впечатление,что мозг на датчик реагирует.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс окт 16, 2011 9:15 pm
Лямбда может выдавать очень низкое напряжение - меньше 0.2В, высокое напряжение - больше 0.8В, вообще ничего не выдавать - стоит 0.45В. Мозг регистрирует также медленное переключение - длительность фронтов более 120мс.
И не забываем, что лямбда-зонд сам по себе медленный датчик, его переключения происходит раз-два в секунду. И поэтому информация с него учитывается мозгом в статических режимах (при замкнутой петле обратной связи). При разгонах, в переходных режимах лямбда не учитывается (разомкнутая петля). Налив производится по показаниям расходомера (и перестаньте лезть в него и менять усилие пружины, особенно если не знаете что делаете!) и датчику положения дроссельной заслонки (если есть, сразу скажу что у 3.0 с ML4.1 его нет), ну и по остальным датчикам - температуры, детонации и т.д.
Обычно неработающая лямбда увеличивает расход
ALFA-Dnepr
Сообщение камкам » Вс окт 16, 2011 9:49 pm
Лямбду тестил. выдаёт 0.175 В и 0.78 В. Есть старая,но рабочая лямбда,поставить поробовать? Пред тем как замигала ошибка, был плохой подъём с 1000об до 1500. Как ошибка замигала, стала с низов очень годно тянуть. Изменение расхода не заметил. Проехал так 400 км,расход как обычно. Но ошибку всё-таки хочется устранить. Датчик включён,проводка до мозга рабочая.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение finishstolb » Вс окт 16, 2011 10:06 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Лямбда может выдавать очень низкое напряжение - меньше 0.2В, высокое напряжение - больше 0.8В, вообще ничего не выдавать - стоит 0.45В. Мозг регистрирует также медленное переключение - длительность фронтов более 120мс.
Дядь, расскажи пожалуйста как расходомер правильно отрегулировать? Мне машина уже досталась с вскрытым и что там как долно быть я если честно не вкурсе
- Я рано встал!
finishstolb
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн окт 17, 2011 12:30 am
Лучший вариант - это откалибровать расходомер другим, заведомо исправным.
Вариант второй. Я недавно менял лямбду и после установки увидел, что напряжение с нее все время стоит больше 0,8В. Если снять трубу на впускном колекторе и тем самым обеднить смесь, то напряжение падало до 0,1В. Снял крышку с расходомера и подвинув бегунок в сторону минимума увидел, что лямбда нормально стала переключаться. Пришлось колесико с зубчиками повернуть против часовой стрелки. (Видать младший сын "тюнихом" занимался :D )
ALFA-Dnepr
Сообщение камкам » Пн окт 17, 2011 8:35 am
У мея на грячую ХХ лямбда стоит секунд 15 на 0.8,иногда скачет (2-3 сек)на 0.1. На холодную почти всё время на 0.8. Наши датчики походят,или оригинал ждать?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение камкам » Пн окт 17, 2011 5:57 pm
Сейчас на температуру 80 градусов,на ХХ выдаёт секунду 0.8,секунду 0.1. Сбрасывал ошибку отключением массы. Завожу опять,раьотает на ХХ,ошибок нет,нсли проехать появляется. Да,и есть ли иной способ сброса ошибок на ML4.1?
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн окт 17, 2011 8:05 pm
Можно ставить любой лямбда-зонда на основе циркония. Можно ставить от ВАЗа (последние цифры бошевского номера 133), у меня сейчас стоит от Ланоса, можно ставить универсальный. Главное, чтоб подсоединил правильно:
-черный, это сигнальный
-серый, это масса сигнального, к массам на головке блока
- два белых, это нагрев
ALFA-Dnepr
Сообщение камкам » Вт окт 18, 2011 7:50 pm
Поставил лямбду 133-ю БОШ,провода запаял. Ошибку сбросил. Лямбда на 80 град.,после 5-ти минут работы двигателя на ХХ всё время выдаёт 0.8 В. Далее нужно настраивать пружину ДМРВ?
камкам
Авто: 164 V6 88''
