Farid писал(а):З.Ы. Хотя если и на "холодную" тоже запотевает, -то странно там довольно герметично перекрывается от радиатора (пластмасска с плотным поролоном таким, что не должно ничего просачиваться) А крана -то там и нет вовсе, просто при выставленной на "холодную" воздух идет в обход радиатора
flash писал(а):У Меня так текло по тихой, а потом как левануло как с ведра.
flash писал(а):Ну по разному конечно бывает, всегда жди худшего, у нас радиатор абогрева 150 баксов стоит, я узнавал.
Я уже всю машину сделал, осталось три последних штриха по приоретету: течь рулевой рейки - полная покраска - замена радиатора абогрева. И всё !!!!!!
гы-гы
flash писал(а):Так, что вскрытие показало? Из под банда на стыке текло или сам радиатор накрылся женским половым органом? В салоне под дешбургом надо много разберать?
