Актуатор, есть вопрос
Сообщение Werwoolf » Ср сен 28, 2011 8:20 pm
Всем доброго времени суток! Сейчас занят переборкой двигателя и пока идут некоторые дктали, начал осматривать турбину. Первое что бросилось в глаза ОЧЕНЬ ржавая тяга от горячей части турбины к актуатору, при попытке сдвинуть тягу рукой меня постигла неудача. Вопрос собственно заключается в том как работает актуатор, как его можно проверить и в случае чего починить, и что собственно даст если я просто почищу эту тягу?
Заранее спасибо!
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: Актуатор, есть вопрос
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср сен 28, 2011 9:13 pm
Чистота тяги актуатора на "скорость" не влияет. А вот ее нешевеление чревато передувом. При подаче давления воздуха в трубочку 0.93-1.0 бара шток должен сдвинуться на 1.27мм
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Ср сен 28, 2011 9:16 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Чистота тяги актуатора на "скорость" не влияет. А вот ее нешевеление чревато передувом. При подаче давления воздуха в трубочку 0.93-1.0 бара шток должен сдвинуться на 1.27мм
Спасибо, завтра попробую! А если не сдвинется? Как он разбирается (если вообще разбирается?)
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср сен 28, 2011 10:26 pm
Ну можно открутить контрогайку на штоке и открутить шток от "калитки". Она должна свободно вращаться на 90 градусов. А сам шток двигает мембрана.
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Ср сен 28, 2011 10:57 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Ну можно открутить контрогайку на штоке и открутить шток от "калитки". Она должна свободно вращаться на 90 градусов. А сам шток двигает мембрана.
Дядя Миша, спасибки!!!!!!!!!! :smt006 :smt006 :smt006 Теперь хоть буду знать и регулировать. У нас в городе вроде есть спец по турбинам, но почему-то все механики боятся даже словосочетания Alfa Romeo.
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Werwoolf » Пт сен 30, 2011 11:54 pm
Сегодня проверял актуатор, при подаче в трубочку давления 1 бар шток отклонился примерно на указанную величину. Но сама "калитка" на горячей части сдвигается на 30 градусов максимум (причем ощущение что от упора до упора).
А возможно ли разобрать блоу-офф? у меня там резинка прокладочная походу загибается. Место стыка вроде есть, но ничего ни куда не движется
Я теперь здесь
Werwoolf
