Где на 164 2.0 TS датчик температуры НА ЛАМПОЧКУ!
Сообщение denisovrv » Пт май 05, 2006 2:46 pm
Около стрелки которая.
Ну и за одно скажете тогда уж , где и на стрелку и , и который вентилятор включает!!
плз!!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ___Андрей___ » Сб май 06, 2006 12:07 am
вентилятор включает датчик на радиаторе
а на скрелку справа если смотреть спереди на мотор
а на лампочку если по книге, то не на всех стоит
___Андрей___
Сообщение Мac » Сб май 06, 2006 12:30 pm
Датчики на стреку и лампочку находятся немного ниже патрубка идущего от двигателя к термостату. (датчики стоят рядом к каждому подходит по одному проводу).
К датчику включения вентилятора подходит два провода, а находится он на радиаторе в районе нижнего патрубка.
Мac
лампочка
Сообщение ___Андрей___ » Пн май 08, 2006 11:29 am
на лампочку может стоять датчик но не на всех 164 он работает
___Андрей___
Re: лампочка
Сообщение denisovrv » Пн май 08, 2006 10:08 pm
___Андрей___ писал(а):на лампочку может стоять датчик но не на всех 164 он работает
Ну вот у меня он видимо и неработает, так как лампочка раньше периодически загоралась не зависимо от температуры, могла и на холодной загораться.
А теперь уже месяц наверно просто горит ВСЕГДА!
Вот хочу разобратся.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: лампочка
Сообщение Мac » Пн май 08, 2006 10:24 pm
О.
Наш человек! :)
У меня тоже постоянно горит!
А еще масло постоянно горит...
Мac
Сообщение denisovrv » Пн май 08, 2006 10:32 pm
хехе
Лампа масла ваще живет своей непонятной жизнью.
Когда трелка лежит на нуле, она загораеться через секунд 10, а может и вообще не загореться.
Когда давление поднимаеться она еще может секунд 20 гореть.
При нормально показывающем давлении стрелки может загореться нистого ниссего на 10-20 секунд.
Кстати МАС! Там еще есть типа дублёр задних стопарей, два красныз фонарика загораться должны, когдна на тормоз жмеш.
Так вот раньше они загорались и тухли синхронно педали, чуть запаздывая правда. Теперь они ваще загораються на 1 сек. ПОСЛЕ того как тормоз отпустишь.
Хе-хе или если резко тронуться, тоже могут загореться на секунду. Я там над педалями все провода перетряс и при нажатой педали и без, ни разу не вспыхнули.
фантастика мля.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Мac » Пн май 08, 2006 11:17 pm
denisovrv, если ты про лампочку на приборке, то это датчик неработающих стоп сигналов (если хоть одна из лампочек стопоков перегорит то эта лампочка на приборке будет гореть)! Проблема может быть или в какомнибудь контакте или в кнопке стоящей на педале тормоза!
у меня она тоже иногда самопроизвольно загорается, но потом гаснет при нажатии на тормоз. :?
Мac
Re: Где на 164 2.0 TS датчик температуры НА ЛАМПОЧКУ!
Сообщение Babai » Вт май 09, 2006 4:34 pm
denisovrv писал(а):Где на 164 2.0 TS датчик температуры НА ЛАМПОЧКУ!
Не знаю как на 164, но на 155 датчик находится справа на головке на обратной стороне (над датчиком давления)
Babai
Авто: 155Q4 & G ti s
Сообщение SurgeOn » Ср май 10, 2006 12:18 pm
denisovrv писал(а):хехе
Датчик на стрелку более инерционен, вот и все.
А моргающая лампочка - тревожный симптом.
Возможно, умирает масляной насос.
denisovrv писал(а):Кстати МАС! Там еще есть типа дублёр задних стопарей, два красныз фонарика загораться должны, когдна на тормоз жмеш.
фантастика мля.
Датчик под педалью - трехпроводной, перекидной.
Должен быть либо в одном положении, либо в другом.
Лампочки на панели загораются, если датчик зависает в среднем положении. Лечил свой, в положении отпущенной педали тормоза излишне нажимал на контакт. Помогла регулировка положения датчика.
Рожденный ползать летает низко!
SurgeOn
Сообщение denisovrv » Вт май 16, 2006 11:07 pm
А мне так никто и не сказал точно где датчик на лампу перегрева.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
