Ремонт креп.задних рычагов 2.0
Сообщение denisovrv » Вс авг 14, 2011 8:30 pm
На очередной машине у меня сгнивает крепление рычага. Просто выгнил по кругу и вывалился, еслиб не стабилизатор, рычаг бы упал на землю. Притом с другой стороны совершенно целый короб и крепление. Как то странно, что прям с одной стороны выгнило. Уже как-то на было у меня такое палево и тогда я варил ( http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 0%BE%D0%B2 )
Сейчас варить некогда и некчему)), а ездить надо.
Сделал в течении часа, стоит намертво!
Вот площадка к которой крепится задний рычаг.
Рычаг прикручивается к такому типа коробу, из которго и выгнила площадка, но там есть еще и верхний лист металла, на нем уже лежит задний диван.
Всю труху там выковырял, отрезал кусок деревянного бруска 10х10, просверлил в нем дырки по размеру отверстий в крепежной площаке рычага.
И длиными болтами (в моем случае шпильками с гайками на концах) прижимаем рычаг через брусок к вернему листу, который под диваном (в нем тоже сделал отверстия).
Но верхний лист не очень толстый и рычаг его прогибает верх-вниз, поэтому я взял кусок листового металла толщиной 5мм и прикрутил просто сверху (хорошоб приварить, н6о там прям под металлом бак, поэтому привернул его на могучие кровельные саморезы))).
И под диваном через этот метал притянул рычаг.
Ремонт этот был где-то неделе две назад, езжу каждый день, пока изменений в конструкции не обнаружено. (правда через пару дней пришлось подтянуть гайки, дерево всётаки).
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Ремонт креп.задних рычагов 2.0
Сообщение AraBus » Вс авг 14, 2011 8:57 pm
ЖЖОШЬ!!! Мозг! :smt005
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение Jon » Вс авг 14, 2011 9:02 pm
ЖЖЖЖошь :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 :smt005 Пороги из дерева видел, но такое еще в первый раз. Ром надо кусок профильной трубы туда вварить и се.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс авг 14, 2011 9:14 pm
Главное в конструкции не дерево или железо, а САМОРЕЗЫ! :idea:
Кстати, дерево лучше использовать железное
ALFA-Dnepr
Сообщение iskra » Вс авг 14, 2011 9:22 pm
где то читал что есть английский родстер,рама которого зделана из дерева,возможно они тоже так начинали.
iskra
Авто: alfo romeo 164
Сообщение Arthur164 » Вс авг 14, 2011 9:35 pm
а сход развал?
Arthur164
Авто: AR 164 2.0 TS Super
Сообщение iskra » Вс авг 14, 2011 9:36 pm
4ws?
iskra
Сообщение denisovrv » Вс авг 14, 2011 11:28 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Главное в конструкции не дерево или железо, а САМОРЕЗЫ! :idea:
Ну меня не было под рукой железного дерева нужной формы)), понятно что лучшеб заменить брусок на чтонибудь железное. и приварить, но это снимать бак и т.д.
А тут пару часов и машина на ходу, я думаю всё остальное сгниёт быстрей, чем чтонить случиться с бруском.
Arthur164 писал(а):а сход развал?
На сход\развал не влияет, само место крепления рычага осталось на таком же уровне по всем осям, как и было в металле.
Всё замерил кстати.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Montekki » Вс авг 14, 2011 11:36 pm
:smt023
Только брусок обработать креозотом, тогда точно машину переживет).
Сообщение Lotoff » Вс авг 14, 2011 11:58 pm
:-D :lol: :smt044 :smt044 :smt044 :smt044 :smt044
Ром, где берешь, вроде ща с травой проблемы))))
А вообще респект два раза, во первых за решение, а во- вторых за то что выкладываешь на форуме где половина народу плюется при словах 164 до 100 000))))
П.С. У меня тоже только с одной стороны, вторая в идеале. И на теме так же было. Слева.
Статья 164 УК РФ. Хищение предметов, имеющих особую ценность)))
Lotoff
Авто: Alfa 164 3.0 super
Сообщение denisovrv » Пн авг 15, 2011 1:29 am
что то две нижние картинки перестали открываться. перезалью.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Алексей » Пн авг 15, 2011 10:25 am
:smt058 !
если бы я догадался - не мучался бы варить к ржавчине / усиливать
вариант с креазотом мне кажется мудрее, чем приваривать несущие элементы к проржавевшей жестянке
кстати, верхний лист металла не нужен - я вскрывал - там даже поддомкратник в лист, который под сиденьем, упирается.
а для рычага... я как-то раз ехал с оторваным рычагом 250 км- и ничего - там нагрузки небольшие, если по ямам не ездить
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
Сообщение denisovrv » Пн авг 15, 2011 11:11 am
Я тоже ехал с оторваным рычагом, стойка ходит взад вперед, на лежачих даже чиркает об подкрылок.
Верхний лист надо усиливать. Я сначала просто привернул к листу, что под сиденьем и поехал без заднего дивана, чтоб посмотреть, что там происходит. рычаг дергает металл вверх-вниз гдето на 3 см.(при торможениях, на кочках). Таким макаром этот лист расшатает и вырвет с клепок просто. Так что еще лист метлла точно не лишний.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн авг 15, 2011 9:39 pm
У меня, кстати, тоже слева начались разрушения и значительно больше, чем справа. Это на Супере
ALFA-Dnepr
Сообщение грихан » Пн авг 15, 2011 10:21 pm
Роман, :idea: :idea: :idea: ... у меня бы рука не поднялась такое сделать. надо антикором покрыть, а то зима скоро.
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
