грм приспособы
грм приспособы
Сообщение MOROZIK_164_3.0 » Сб авг 13, 2011 5:38 pm
где взять приспособление для замены ремня грм 3 литра 12 клапанов помогите
MOROZIK_164_3.0
Авто: 164 3.0
Re: грм приспособы
Сообщение iskra » Сб авг 13, 2011 8:12 pm
голова,руки,инструмент,кондукторы не нужны.где то есть подобная тема,пошарься на форуме.
iskra
Авто: alfo romeo 164
Re: грм приспособы
Сообщение камкам » Вс авг 14, 2011 7:29 am
Нужен пневмогайковёрт для снятия шкива на коленвалу. И съёмник для этого же шкива (можно самодельный ). Далее по хорошему новые прокладки крышек голов,и комплект резинок свечных каналов. Придётся открывать крышки, и выставлять распредвалы по меткам (сначала выставить маховик,потом распредвалы). Также новый ролик ГРМ. Ну и день времени,если первый раз.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Re: грм приспособы
Сообщение MOROZIK_164_3.0 » Вс авг 14, 2011 7:47 pm
это я всё знаю как правильно выставить вмт там пишут что нужен специальный инструмент 1 цилиндр
MOROZIK_164_3.0
Авто: 164 3.0
Re: грм приспособы
Сообщение Jon » Вс авг 14, 2011 8:55 pm
А зачем снимать шкив? Метка вроде есть на маховике, и есть приблуда которая на шкивы распредвалов одевается чтобы не открывать крышки.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Re: грм приспособы
Сообщение iskra » Вс авг 14, 2011 9:11 pm
так вроде автор темы грм менять замыслил ,а с крышками и шкивом это трудновато делать.
iskra
Re: грм приспособы
Сообщение Jon » Вс авг 14, 2011 9:15 pm
Трудновато с защитой это все делать, а в остальном дело техники вернее ключей. :)
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Re: грм приспособы
Сообщение iskra » Вс авг 14, 2011 9:19 pm
за не имением пневмогайковерта,активно пользую стартер вороток и земную поверхность.
iskra
Re: грм приспособы
Сообщение Jon » Вс авг 14, 2011 11:36 pm
А для чего снимать шкив сколена не знаю, я так ремень вставил и все ок.
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Re: грм приспособы
Сообщение Razario » Пн авг 15, 2011 12:17 am
тоже шкив не снимал . все поставил без проблем .
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: грм приспособы
Сообщение iskra » Пн авг 15, 2011 9:35 am
а мне пришлось,сальник не вечным оказался.
iskra
Re: грм приспособы
Сообщение Алексей » Пн авг 15, 2011 10:16 am
если проблема в поиске ВМТ, то метки где-то тут:
на маховике может или не быть, или, как у меня, метки обозначают не ВМТ, а что-то другое.
Если не меняешь сальник коленвала (стоит недорого, можно и поменять даже если не течет), то шкив коленвала откручивать/снимать не нужно. Если нет прокладок клапанных крышек, ставь на герметик, но тогда и резинки в свечных колодцах выбрасывай и тоже на герметик
Алексей
Авто: 164:V6,TS;GAZ51;Kapa
