24кдапанник. промежуточние ролики приводного ремня
Сообщение Dograf » Пн авг 08, 2011 12:45 am
Доброго времени суток.
вопрос у меня по роликам приводным. (номер так не скажу)
но интересно кто как решал проблему. пытался заказать везде отказы. одни сказали что привезут но за 5500р шт. мне проще тогда разработать на подхродящих подшипниках и отдать в работу самому. причем за эти деньги можно штук 5 сделать.
может от чего то подходит?
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Re: 24кдапанник. промежуточние ролики приводного ремня
Сообщение Пупкин » Пн авг 08, 2011 9:18 am
от 156 2.0(они пластиковые и под них надо будет втулку выточить)
брал SKF VKM32007, можно конечно со старого подшипник выпресовать: но почему хватает его не на долго
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Dograf » Пн авг 08, 2011 12:39 pm
Пупкин писал(а):от 156 2.0(они пластиковые и под них надо будет втулку выточить)
а сколько ресурс? я пытался ремонтировать. перепресовывал подшипники на 12мм. но ето удоволствие на 50-100км. втулку выточить не проблема.
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Бизон » Пн авг 08, 2011 1:09 pm
Нормальные бери,ходят долго, у меня уже тысяч 60 прошли, ятоже раньше точил ролики,подшипники менял,фигня,ролик тяжёлый и быстро подшипник наворачивает.
Сообщение Пупкин » Пн авг 08, 2011 1:54 pm
пробег на пластиковых около 50к вроде всё гуд.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Dograf » Пн авг 08, 2011 6:04 pm
Пупкин писал(а):пробег на пластиковых около 50к вроде всё гуд.
заказал один гейтс а попзжа скф закажу. сравню:)
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Dograf » Вс авг 14, 2011 7:40 pm
прешл ролик. поставил. да там разные внутренние диаметры. НО ролик слишком выступает те ремень на ручеек где то не прилегает к ролику.
что именно имелось ввиду когда говорили о втулках? я так понимаю что надо шлифовать посадочную часть которая прижимается к основанию чтобы ремень лежал всей поверхностью
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Пупкин » Вс авг 14, 2011 9:24 pm
переверни родную втулку и поставь её в новый ролик. Дальше всё поймеш
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Бизон » Вс авг 14, 2011 9:34 pm
ролик от 156 надо ставить наоборот,и точить втулку во внутрь,под болт.
Сообщение Dograf » Чт авг 18, 2011 12:16 pm
а втулку точить такую же только с поправкой на внутренний диаметр подшипника или толщина прилегающей к пластине части другая? (чтобы ролик установился вровень с шкивами КВ генератором и тд)?
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Пупкин » Чт авг 18, 2011 1:44 pm
зачем задовать глюпый вопрос, когда сам на него отвечаеш.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Dograf » Чт авг 18, 2011 2:54 pm
Пупкин писал(а):зачем задовать глюпый вопрос, когда сам на него отвечаеш.
Зачем писать ответ не несущий никакой информации? а спрашиваю потому что щас не могу примерить. и не в курсе делать такую но с поправкой на внутренний диаметр или надо будет подгонять и толщину. заменю подраник и доберусь и до примерки. заодно и нарисую
Dograf
Авто: 2111/Alfa 164
Сообщение Пупкин » Чт авг 18, 2011 3:57 pm
а зачем спрашивать есть ты не примеряеш:? вымеряеш штангелем на скоко был вынес родного ролика. ставиш тот что купил и вымеряеш
Пупкин
Авто: 156-164
