В качестве первой машины брать Альфа Ромео 164 не целесообразно, как минимум в качестве второй
Первую машину лучше брать по меньше, девятка вполне сгодится.
Альфа за сотню, машина конечно еще живая, хотя все зависит от продавца и покупателя... можно купить откровенный хлам, просто подмарофеченный снаружи.... попав на внутренние косяки.
Расклад следующий:
-если умирает мотор, то грамотно его починить может обойтись не меньше 30 рублей, а в среднем 50...., а по хорошему около 100...(колено, вкладыши, поршни, кольца, направляющие клапанов, клапана, пружины, распред валы... прокладки- мелочь, ремни, натяжитель, шпильки блока, маслянный насос, помпа... форсунки, датчики... ну это так ...если для себя
сцепление...не дорогое меняется не сложно, но червонец как минимум...маховик, диск,корзина, цилиндр...
рулевая рейка... от 5 в исправном состоянии... или пару недель ремонта с привменением технологий напыления и полировки
коробка (дифферинциал)... если не повезет - то только полная переборка (от 20ти руб) или замена на такого же кота в мешке... от 6р на разборке..ну или на форуме по сусекам, диф отдельная песня и отдельная головная боль... разборка, замена настройка от 5 р.... ставить не проверив б.у. только время убивать...
подвеска, тормоза... опорные подшипники как правило убитые, как вариант нижние то же, не работающий ручник, как вариант отсутствие задних суппортов, убитые тормозные диски, заменянные и кустарным образом изготовленные колодки, не работающая АБС... гнилые места крепления задней балки и рычагов, гнутые тяги, убитые сальники...мертвый колдун... кусок грязи в месте где должен быть клапан обратки....ремонт-замена всего скопом от 10р
Кузов...подрамник - если деформированный, значит гниющие и деформированные места его крепления к кузову..волны по днищу...при ударах ломается рамка в которую вклеивается стекло... восстановить это место нельзя, как впрочем и передние лонжероны, там многослойная штамповка... дяди васи вваривают туда уголок от чего становится еще хуже... машина категорически не любит неграмотной сварки... тут же зацветает в месте рядом... стаканы аммо и задние арки - практически "лицо" кузова - если целы, кузов жив и еще послужит... если нет... лучше поискать другую машину... вероятнее всего этот кузов бит...
Ну все остальное мелочи... как правило не работающий кондиционер... с отмазкой надо только заправить
... гудящая печка, заедающая трапеция, загаженный радиатор, гнилая проводка...
Проссумировав возможные места залипания на деньги, получается что брать лучше машину из ценника 150 и модели 156... ИМХО.
PS О стоимости ремонта в сервисе, я просто промолчу... они(сервисы) есть ... но они на этом зарабатывают деньги и ремонт не новой машины в сервисе - это своего рода авнтюра еще более безрассудная чем покупка двадцатигодовалой Альфы
