п\туманки на 164TS FL, где реле?
Сообщение denisovrv » Сб авг 06, 2011 8:17 pm
Нашел спереди провода на туманки, на пианине кнопку нажимаю (лампочка над кнопкой загорается), но нигде ничего не щелкает, питание на туманки не идет. Предохранитель туманок в блоке целый.
Релюха ведь должна стоять на туманки! где она?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: п\туманки на 164TS FL, где реле?
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб авг 06, 2011 10:29 pm
Ну если ты случайно снимешь приборку, то увидешь за ней 5 реле (они расположены буквой Г)(или пустые колодки :D ) Крайнее правое включает передние противотуманки, чуть левее - задние
Там же живет реле включения компрессора кондишена :idea:
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Вс авг 07, 2011 2:36 am
Спасибо.
У меня за приборкой только три реле, правое оказалось противотуманошное.
вообщем на релюха щелкает, ток идёт. и на предохранителе есть напряжение, а на проводах под бампером нет.
протянул свой провод.
Но почему то туманки включаются только при включенном ближнем свете, так и должно быть?
На несуперовой у меня включаются уже при габаритах.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс авг 07, 2011 9:05 am
denisovrv писал(а):Спасибо.
так точно
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Jon » Вс авг 07, 2011 11:38 pm
а у меня и при габаритах включаются
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение BESHENIY » Пн авг 08, 2011 6:16 pm
Неправильно , туманки всегда и у всех работают с габаритами , неправильно что то подключил .
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
