Kotofay » Пн июл 11, 2011 10:20 pm
Переливать может по нескольким причинам:
- повышенное давление в системе питания -- д.б. ~ 3 bar (манометр в помощь)
- форсунки не держат давление -- иногда такое бывает после прочистки ультразвуком (только на стенд или временная замена на аналог)
- неисправен расходомер -- даёт неправильные показания ECU, начинается чехарда с цикловой подачей, первый по значимости датчик (попробуй отключить, заведи без него)
- неисправен ДТОЖ -- ECU не может определить температуру двигателя, второй по значимости датчик (попробуй отключить, заведи без него)
- масса на блоке ECU -- расцветает букет проблем(омметр поможет)
- цветущие фишки на датчиках -- см. предыдущий пункт(инспекция, проливка спецсредствами)
Диагностика впрыска на Альфах ничем не отличается от таковой на Опеле или Фольксвагене, заклей шильдики, скажи что это шкода.
Тест на адекватность ECU:
Вместо одной форсунки влепи лампочку от повторителя поворотника -- должна гореть в зависимости от нажатия на акселератор, на ХХ почти не видно, на остановленном вообще ничего, на полгаза -- вполнакала.
Последний раз редактировалось
Kotofay Пн июл 11, 2011 10:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
