Что показало вскрытие (о горелой проводке)
Сообщение Komiss » Чт мар 30, 2006 8:43 am
В продолжение темы http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=3436
И так что же мы имеем:
1.Сгорела вся контактная группа в замке зажигания (что собственно и ожидалось)
2.И самое плохое, что вскрытие установило,что все произошло из-за того,что жгут идущий от большого круглого разьема справа от головок к катушкам зажигания,коротнул на "массу" - результат - жгута больше нет.Все провода остались без изоляции....НО!
Электрики когда все размотали и нашли в чем собственно проблема, собрав новый шлейф - без проблем завели мотор.(я правда еще там не был,а только созванивался)
Что самое удивительное,что при таком коротком замыкании должен был контроллер заглючить (точнее сгореть),а он зараза вроде цел,точнее пока не известно - к выходным подключусь на диагностику самого котроллера,и там будет видно,но то что работает,это уже хорошо.
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение scighera » Чт мар 30, 2006 11:40 am
Ну, могу только поздравить... зачем тогда тебе замок - механика то цела - или контактны тоже сгорели???
Провод к катушке тоже можно просто перебрать - разъемов полно в ЧИП и ДИП, думаю проблем не будет... не найдешь привезу - тока до пятницы сообщи во вторник поменяю на диск :)))
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Komiss » Чт мар 30, 2006 12:02 pm
Провод перебрали,а в замке выгорели все контакты контактной группы,так что вот такие дела,про провод скажу завтра.Спасибо
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
