ПОДСКАЖИТЕ
ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Андрей43 » Пт апр 22, 2011 11:51 am
Поставил другой двигатель такой же модификации 2 турбо R 4. Когда запускаю двигатель на холодную- двигатель держит 800 оборотов, когда двигатель прогревается до рабочей температуры - обороты двигателя поднимаются до 1000 оборотов и двигатель работает не ровно с небольшим перебоем. Форсунки промыты, свечи нормальные, шланги утановил как были......незнаю что делать (и еще должен ли быть лямда зон???)
Андрей43
Авто: Alfa Romeo 2l turbo
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Werwoolf » Пт апр 22, 2011 3:53 pm
Андрей43 писал(а):и еще должен ли быть лямда зон???
У меня его нет!
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Александр14 » Пт апр 22, 2011 4:55 pm
А у меня есть :D
Александр14
Авто: LANCIA THEMA turbo
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Thisis GDI » Пт апр 22, 2011 6:24 pm
Андрей43 писал(а):Поставил другой двигатель такой же модификации 2 турбо R 4. Когда запускаю двигатель на холодную- двигатель держит 800 оборотов, когда двигатель прогревается до рабочей температуры - обороты двигателя поднимаются до 1000 оборотов и двигатель работает не ровно с небольшим перебоем. Форсунки промыты, свечи нормальные, шланги утановил как были......незнаю что делать (и еще должен ли быть лямда зон???)
Откуда снимали двигатель? с какой 164ки?
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Gundesvan » Сб апр 23, 2011 3:33 am
Стоит посмотреть
клапан холостого хода, он подает доп воздух за дроссель
датчик положения заслонки, особенно в 0м положении
и основной датчик - температуры )
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение zveReF » Сб апр 23, 2011 3:15 pm
такая же беда,с клапана скинул фишку,и работало без него,при пуске только приходилось педаль нажимать.
zveReF
Авто: 164 2.0 v6 turbo
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Андрей43 » Сб апр 23, 2011 5:08 pm
Двиготель привез из МОСКВЫ
Андрей43
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Kantik » Вс апр 24, 2011 9:08 am
Андрей43 писал(а):Двиготель привез из МОСКВЫ
Ну тогда непонятно что этой машине еще надо....
Kantik
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение denisovrv » Вс апр 24, 2011 1:57 pm
жжете! :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Thisis GDI » Ср апр 27, 2011 7:03 pm
Автор, можно фото получить двигателя???
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Razario » Ср апр 27, 2011 11:40 pm
Ностальгия ,Николай? :-D
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение Thisis GDI » Чт апр 28, 2011 11:30 am
Razario писал(а):Ностальгия ,Николай? :-D
да ну мало ли мой двиг, тогда я рассказать чего-нить мог бы про него.
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: ПОДСКАЖИТЕ
Сообщение An164 » Чт апр 28, 2011 4:31 pm
Мотор в данный момент у него стоит вот из этой кучи. http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 77&start=0
А родной потихоньку ремонтирует.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
