Обновил задние фонари...
Сообщение Серж » Чт апр 21, 2011 1:25 am
Заменил "старые" задние фонари (левый и правый) на "новые", те которые пошли с 92 года, с красными полосками на поворотниках. Отличаются они лампами: на старых три лампы в блоке фонаря, на "новых" - две (габарит и стоп в одной лампе с двумя нитями накаливания). Теперь при нажатии на тормоз на приборке загораются значки "stop" и " ! ", чё за фигня и как с этим бороться? Лампы новые, всё работает, видно визуально, а на при нажатии на тормоз на приборке ахтунг загорается? По схеме-то ничего не изменилось, кроме конструкции ламп - две стали в одной с двумя площадками на цоколе.
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: Обновил задние фонари...
Сообщение Серж » Чт апр 21, 2011 2:16 pm
всё оказалось просто: перепутал местами положение двойного вывода цоколя лампы, патрон позволяет вставлять лампу в двух вариантах... Альфа контролю, оказывается есть разница какой мощности подключена лампа на стоп-сигналах :D
Серж
Сообщение алик » Вт сен 24, 2013 3:14 pm
на лягушке 3 провода один тестовый ,возможен обрыв именно его .
алик
Авто: ar 164 , 3.0 v12
Сообщение Nicoss » Вт сен 24, 2013 9:19 pm
Такая же фигня. Причем они то моргают то нет(индикаторы). А стопари исправно работают.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение yura piter » Ср сен 25, 2013 12:38 am
лампы стопов должны быть на 21Вт а не 10 и не 5!
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Nicoss » Ср сен 25, 2013 4:52 am
Кстати по самим фонарям, может есть у кого целая правая часть рестайлового фонаря? Ну который типа весь красный. А то у меня в правом трещина уже давно, а стекло как оказывается в нем двойное, и дер*мо скапливается через трещину уже много лет и промыть его непросто. И в итоге правый просвечивает гораздо хуже левого... Уныло. Можно конечно разрезать, почистить и склеить, но блин, трещина прям посередине фонаря.
Nicoss
Сообщение Сажик » Ср сен 25, 2013 1:00 pm
Nicoss писал(а):Кстати по самим фонарям, может есть у кого целая правая часть рестайлового фонаря? Ну который типа весь красный. А то у меня в правом трещина уже давно, а стекло как оказывается в нем двойное, и дер*мо скапливается через трещину уже много лет и промыть его непросто. И в итоге правый просвечивает гораздо хуже левого... Уныло. Можно конечно разрезать, почистить и склеить, но блин, трещина прям посередине фонаря.
Просверли дырочки снизу,между двумя стеклами по 1,5-2,5мм.Вода не будет скапливаться и грязь с собой прихватит.
Сажик
Авто: Alfa Romeo 164
Сообщение BESHENIY » Вс сен 29, 2013 9:18 pm
А зимой после мойки , его разорвёт от льда .))
BESHENIY
Авто: GTV 3.0 & 159 SW
Сообщение An164 » Вс сен 29, 2013 10:04 pm
Красные где то были, посмотрю , отпишусь.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение finishstolb » Вс сен 29, 2013 11:22 pm
Есть такой один, как раз правый.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
