Про снятие стартера на 3.0 24 Вэ
Сообщение Бизон » Чт мар 31, 2011 8:35 pm
:-D Вобщем я его снял.
Снял впускной коллектор.
Верхнюю расяжку двигателя раздвинул до максимума,движок отодвинулся от перегородки печки.
Очень мешает трубка Гура идущая за головкой,но решил её не трогать.
Снял штаны.
Снятие выхлопного коллектора
Сразу скажу,что шпильки все у меня помазаны моликотом и я не боялся что гайка может её оборвать.
3 цилиндр
Верхняя гайка откручивается сверху( 13 головка под 3/8+плоская трещётка с ручкой которая меняет угол,можно и накидным длинным ключём,но можно слизать гайку )
нижняя гайка откручивается снизу,предварительно надо откутить кронштеин на двух болтах рядом со стартером,удерживающий тягу переключателя скоростей. ( 13 головка под 3/8, далее всё откручивалось также ей,карданчик +два длиных удлинителя. Просовываются между рейкой и кузовом.
2 цилиндр ( самый эротичный )
Верхняя гайка, из ямы длиным удлинителем, либо сверху.
Нижняя, начало откручивания только из ямы( очень сильно мешает изгиб тубы коллектора, а сверху трубка Гура) трещётка с удлинителем,между рейкой и кузовом от левой резинки подвеса катализатора. Лучше если кто-нибудь сверху придерживает головку.Потом приходится докручивать сверху( головка+ карданчик+ трещётка)
1 цилиндр
Снизу всё очень легко,трещётка+ удлинитель.
Стартер снимается лёгким движением руки, верхний болт естественно у меня отсутствует и обязательно откручивать от стартера кронштеин с протвоположной стороны,достаточно отживить гайки под ключ 8мм на стартере, открутить две гайки крепления кронштейна к блоку и он снимется. При установке обратно будет очень мешаться теловой щиток,но он нужен обязательно. Наживить все гайки можно от руки,до всех можно добраться рукой,если руки тонкие это только приветствуется.
Хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто это придумал
Re: Про снятие стартера на 3.0 24 Вэ
Сообщение LEXX » Чт мар 31, 2011 10:24 pm
Бизон писал(а):Хотел бы я посмотреть в глаза тому, кто это придумал
в руководстве под п.1 написано: снять двигатель.
потом все более чем доступно. Никто же не думал, что мы будем снимать стартеры / генераторы не снимая двигатель. :D
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Сообщение Бизон » Чт мар 31, 2011 10:45 pm
:-D Если снять коробку,он тоже вынимается с лёгкостью, а это проще чем снять двигатель.
какая с.. писАла руководство
Сообщение Пупкин » Чт мар 31, 2011 11:24 pm
этого моно было избежать чаше читайте alfabb.com там стив регулярно обсасывает туму снятия стартера 24ве. не скау что бысро, но по той инструкции 45 мин и он снят.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Бизон » Пт апр 01, 2011 7:31 am
Избежать чего ? Я не говорил что это долго. Если всё есть под рукой.
Сообщение Топот » Пт апр 01, 2011 9:36 am
Бизон писал(а):... При установке обратно будет очень мешаться тепловой щиток,но он нужен обязательно...
Тепловой щиток - тот, что стоит на рейке?
А стартер снимался в целях профилактики или перестал работать?
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Сообщение Бизон » Пт апр 01, 2011 4:08 pm
Тепловой щиток,тот,что стоит между стартером и коллектором,тот что на рейки тоже надо снимать.
Стартер снимал для замены бендикса+втулки и планетарка.
Сообщение Пупкин » Пт апр 01, 2011 8:09 pm
я выпускной и впускной коолектора не снимал и итки не снимал. все выходит
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение Бизон » Пт апр 01, 2011 11:38 pm
Пупкин, Super... или как там тебя
Ты достал. Я пишу людям как делал я.Если хочешь обсуждать,то пиши как это делал ты. А спорить в моей теме мы не будем.
Сообщение Werwoolf » Пт апр 01, 2011 11:57 pm
Бизон писал(а):Пупкин, Super... или как там тебя
Так его дядя Бизон, так его!!!! :-D
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Пупкин » Сб апр 02, 2011 9:10 am
попрошу не путать. на днях буду снимать за протоколирую.
Пупкин
Авто: 156-164
Сообщение caesar555 » Пн апр 25, 2011 8:18 pm
ВСЕМ СПАСИБО РЕБЯТА. ЗАВТРА ПОПРОБУЮ.
caesar555
Сообщение argms » Ср сен 12, 2012 11:12 am
Подскажите, а без снятия выпусного коллектора его можно снять? (Насос гура снять и масляный фильтр например) или только со снятием коллектора. 24v
argms
Авто: 164
Сообщение Razario » Ср сен 12, 2012 2:45 pm
На 3.0 12 клапанном можно снять , если вынуть промежуточный вал правого привода. На 24 клапанном думаю тоже можно(поправьте если ошибаюсь). ps:для себя решил,что проще снять выпускной коллектор.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение argms » Ср сен 12, 2012 3:41 pm
Б....я как не хотелось его снимать.
argms
Авто: 164
