Тут недавно заметил такую фишку!!!! 164 2TS
Сообщение Vital_156_2 TS » Пн мар 20, 2006 10:55 am
Машина тупит уже 3 месяца, в сервисах помоч не могут,тупит так:
Скачут обороты, ревет как танк, нормально ехать отказывается напрочь, а бензин глотает литрами.
поменял :
1. ризинки на впускном коллекторе,
2. датчик температуры ож.
3.лямбда зонд.
Проверил все по двигателю на предмет подсоса воздуха, все нормально.
А тут недавно заметил, что работа двигателя меняется, при повороте руля влево до конца, :o интересно?
Склоняюсь к мнению, что проблема в подаче топлива, или в обратке,
на форуме раньше вычитал про какието 2 клапана на обратке, где они стоят и они ли всему виной? :twisted: :twisted: :twisted:
Помогитееееееееееееееееееееееееее!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В мире нет Вечных Двигателей, зато полно Вечных Тормозов.
Vital_156_2 TS
Сообщение Komiss » Пн мар 20, 2006 12:56 pm
Ты диагностику делал? Надо сравнить данные по воздуху (те что твориться с расходомером в различных нагрузочных режимах).Может дело в нем?
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Re: Тут недавно заметил такую фишку!!!! 164 2TS
Сообщение scighera » Пн мар 20, 2006 1:10 pm
Vital писал(а):Машина тупит уже 3 месяца, в сервисах помоч не могут,тупит так:
поменял :
3.лямбда зонд.
Клапан обратки стоит у правой задней стойки... но от него обороты плавать... тогда давление в магистрали проверь.... то что двигатель по разному работает - это у тебя компрессор гидроусилителя шумит по разному :)))
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Vital_156_2 TS » Пн мар 20, 2006 1:16 pm
поменял :
3.лямбда зонд.
Компрессор сдесь непричем!
Например: Машина тупит, выворчиваю при развороте руль влево до предела, кокакоето врмя едет как положено,потом снова за свое!
Vital_156_2 TS
Сообщение scighera » Пн мар 20, 2006 1:28 pm
поменял :
3.лямбда зонд.
Ну тогда это однозначно контактная ошибка - где-то провод перетерся..разъем окислился... это даже на диагностике проблемно найти - тока тотальной проверкой - посмотри какие провода смещаются при повороте руля и ищи в этом жгуте....
scighera
Авто: AR 164
Сообщение Мac » Пн мар 20, 2006 3:10 pm
поменял :
3.лямбда зонд.
А где нашел резинки на впускной и почем???
Мac
Сообщение Kotofay » Пн мар 20, 2006 4:54 pm
Хм.....
Обороты поднимает контроллер из-за отключения датчика, любого.
Думаю смещается ДМРВ или его жгут.
Проверь массу.
Проверь что в колодце бензонасоса не скопилось куча грязи.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение ZaRaZa » Пн мар 20, 2006 7:57 pm
ох...честно скажу...надоело ломать голову почему альфа (любая) постоянно тупит...а ехать каждый день, быть надёжной, не обламывать в самый ответственный момент и вообще быть хорошей машиной отказывается...
Довели меня постоянные затупы и геморои...не могу больше...
ZaRaZa
Сообщение Мac » Пн мар 20, 2006 8:03 pm
ZaRaZa писал(а):ох...честно скажу...надоело ломать голову почему альфа (любая) постоянно тупит...а ехать каждый день, быть надёжной, не обламывать в самый ответственный момент и вообще быть хорошей машиной отказывается...
Потому и написанно что этот форум для сильных духом но больных на голову! Я думаю что большинство проблем альф в контактах, ну и загрязнение всяких разных узлов... :(
Мac
Сообщение Vital_156_2 TS » Ср мар 22, 2006 2:54 pm
съездил на диагностику, покрутили расходомер, заменил свечи ;
Вроде все нормально, УРААААААААААААААААА!!!!! :!: :!: :!:
Vital_156_2 TS
Сообщение Alias_164 » Чт мар 23, 2006 8:20 am
Что значит покрутили?
Alias_164
Сообщение SerJant » Чт мар 23, 2006 10:44 am
http://www.kalina-club.msk.ru велколм!
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение denisovrv » Чт мар 23, 2006 1:09 pm
жжош кросавчег! :D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Alfar » Вт мар 28, 2006 7:22 pm
SerJant писал(а):http://www.kalina-club.msk.ru велколм!
Кстати, ссылка уже второй день не работает. Видимо, отморозки закрыли сами себя :wink:
Удачи в нелегком труде!
Alfar
Сообщение Мac » Вт мар 28, 2006 8:09 pm
да...
стишок там на первой странице чисто КАЛиновский!
Мac
