ALFA-Dnepr писал(а):А что я?Смотреть надо. Может быть привод, может сам датчик, может быть приборка
ALFA-Dnepr писал(а):Если пластиковый привод датчика будет проскальзывать, то показания будут понижаться. Вплоть до нуля. Стрелка при этом дергается. На бензинке было такое. Начинаешь ехать - все хорошо. Потом стрелка начинает дрожать и дальше помере прогрева ложиться "спать".
От покрышек разницы в 1,5 раза не должно быть
мурзик2 писал(а):стрелка не дергается, снял приборку моторчик гуд платы целые горевшего не видно!!!В ходу до 60 набирает плавно нормально дальше просто стоит на 60 не дергается!!
