Неровная работа ТС(б/трамблеров), + видео
Сообщение denisovrv » Сб мар 05, 2011 3:18 am
164ТС безтрамблерный.
Я заснял как это выглядит, смотреть со звуком.
http://www.youtube.com/watch?v=ufR9L_GwIWQ
Послушайте.
Вообщем я уже не знаю что и думать.
Всё уже проверил. свечи новые, все 8.
Провода все исправные, проверил все заменой.
Так же работает и на одной катушке отдельно и на другой, (и на обоих вместе)
даже купил один коммутатор новый. ставил его и под одну катушку и под вторую, ничего не меняет.
Работают все 4 цилиндра, проверено.
При отсоединении любого провода с катушки (при работе на одной этой катушке) начинает явно троить и при повышении оборотов это явно слышно.
То что на видео, это не троит, это что-то другое, не могу понять в чем дело.
Как бы на скорости машина нормально едет, как видно на видео, когда газую мотор вполне ровно работает и резво набирает обороты, без всяких провалов и чиханий, а вот такая хрень твориться на холостых.
И на холодную, заводиться и сразу глохнет, надо сидеть подгазовывать, чтоб не заглохла, пока холодная может иногда сама подгазовывать, где-то до 2000-2200 оборотов, когда нагреется самопроизвольные подгазовки пропадают.
На холодную еще иногда проскакивают хлопки, но не очень сильные.
Есть мыли какие-нибудь по этому поводу?
(Есть еще догадки, что может всё таки фаза ушла, какой-нибудь распредвал соскочил с метки, надо снимать крышку смотреть)
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Неровная работа ТС(б/трамблеров), + видео
Сообщение Werwoolf » Сб мар 05, 2011 10:49 am
Может форсы засраны?
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение denisovrv » Сб мар 05, 2011 11:44 am
Еще одна предыстория.
Она ведь работала ровно сначала, потом я начал возиться с тормозами.
Снимал всё, что под расходомером, и фильтр, и воздухозаборник под ним и эту рамку на которой катушки стоят с коммутаторами.
Отсоединял провода от них, и в темноте на морозе умудрился на один коммутатор одеть фишку не той стороной, хоть там и пазы есть, как я потом выяснил. И после этого она начала так работать. Может это просто совпадение и причина в другом.
(я даже не уверен, что контакты, неправильно одетой фишки дотянулись до коммутатора).
Я все равно купил новый коммутатор, потому что решил что тот может всёже сгорел.
Но как выяснилось, всё рабочее и коммутаторы и катушки, провода, свечи.
Такое ощущение, что на ХХ какие-то пропуски зажигания идут.
До форсунок еще не добрался, придется тоже поменять, проверить.
Но что-то мне совсем форсунки кажется маловероятно.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Motronic » Сб мар 05, 2011 12:55 pm
может подсос воздуха где то,проверь метки ГРМ,была похожая проблемка на твине
Motronic
Авто: Alfa Romeo 164 3.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб мар 05, 2011 7:08 pm
Из сказанного
1. Проверить ваккумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов, а также шлагночку к адсорберу паров бензина. Что с гофрой?
2. Мог повредить мозг
3. Поставь хорошие форсунки
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Сб мар 05, 2011 8:20 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Из сказанного
Ну ка, нука что что что про шлангочек к к абсорберу паров бензина?????
Я его перерезал когда с тормозами ковырялся, как лишний элемент, который мне мешал.
А он каким боком задействован здесь?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб мар 05, 2011 10:21 pm
А как бы ты оценил свои действия, если б взял дрель и просверлил во впускном коллекторе дырочку в 6мм :D И даже подсосик воздуха искать не нужно, сам создал. Творец! :o
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Сб мар 05, 2011 11:10 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А как бы ты оценил свои действия, если б взял дрель и просверлил во впускном коллекторе дырочку в 6мм :D И даже подсосик воздуха искать не нужно, сам создал. Творец! :o
А я был точно уверен, что эта трубка идет из бака в абсорбер, а не из коллектора, поэтому и отрезал.
Надо завтра заткнуть её.
(Или обратно соединить с абсорбером?)
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб мар 05, 2011 11:52 pm
Посмотри на на впускной коллектор и увидешь эту трубку. Я не помню где он на ТвинСпарке, а на V6 он возле трубочки, идущей на регулятор давления топлива
http://80.249.234.22/emaps?original=tru ... B8B.th.png
Здесь рисунок из EPERa
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Вс мар 06, 2011 10:44 pm
Вотмля, и всё из-за какойто трубочки!
Да, да, именно в ней было дело.
Теперь всё замечательно работает!
Спасибо за наводку!
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Thottbot » Вт мар 29, 2011 12:02 pm
я помню трубочки на регулятор давления, на усилитель тормозов, на регулятор хх и на маслоотделитель. .не уж то у меня одна отсутствует..мля, побежал смотреть))
зы. ссылка "http://80.249.234.22/emaps?original=true&context=EPER&image=AF/AF597E283870FD09A1014EEAEEC41B8B.th.png" не работает
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Thottbot » Вт мар 29, 2011 12:28 pm
и не нашёл нифига кроме озвученного выше :shock:
твинспарк 06420 - трамблёрный
Thottbot
Сообщение denisovrv » Ср мар 30, 2011 10:22 am
Хы, так на трамблерных ТС у меня тоже нет такой трубочки.
Поэтому я её отрезал, и не мог подумать, что тут трубка из впускного коллектора идет.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение neekline » Вт апр 05, 2011 3:45 pm
да, это был подсос! Куда должны идти те два шланга что внизу в коллекторе поближе к заслонке. Потому что одного не обнаружил вообще
neekline
Авто: 164 T.S.
Сообщение Thottbot » Вт апр 05, 2011 5:15 pm
как написано выше, той что не обнаружил и не должно быть на тс с трамблёрами, а единственная оставшаяся снизу впускного тракта идёт на вакуумный усилитель тормозов.
Thottbot
