Метки на маховике
Метки на маховике
Сообщение Daimond » Чт янв 13, 2011 4:14 pm
Приветствую всех !!!
Хочу спросить про метки на маховике, у меня их вроде 3 . я выставил метки колен с меткой на маховике, прокрутил двиг раза четыре все метки точно совпадают, но после этого машинка перестала заводиться и все свечи мокрые. в чем причина ?
Вот ссылки на фотки по другому никак не смог вставить>>
1 метка, 1-й поршень в низу http://wirtdestodes.ucoz.ru/img/10.jpg
2 метка, 1-й поршень по середине http://wirtdestodes.ucoz.ru/img/009.jpg
3 метка, 1-й поршень на верху, по нему я и выставлял все метки http://wirtdestodes.ucoz.ru/img/11.jpg
Daimond
Авто: AR 164 3.0 V6 12V
Re: Метки на маховике
Сообщение Cheetah » Чт янв 13, 2011 5:53 pm
А искра то есть? ну на всякий :D : первый цилиндр под дальней башкой.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Daimond » Чт янв 13, 2011 6:17 pm
Cheetah писал(а):А искра то есть? ну на всякий :D : первый цилиндр под дальней башкой.
Искра есть !!!! Да первый цилиндр на дальней голове с лева, если смотреть с морды !!!
Daimond
Сообщение An164 » Чт янв 13, 2011 8:39 pm
:shock: что за метки на маховике , я что то ни разу не видел, обычно по шкиву выставлял.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение Razario » Чт янв 13, 2011 9:28 pm
на маховике могут и не совпадать,выставлял по ВМТ 1 цилиндра и шкиву.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение Daimond » Чт янв 13, 2011 9:33 pm
Razario писал(а):на маховике могут и не совпадать,выставлял по ВМТ 1 цилиндра и шкиву.
Я тут на форуме читал обратное....что ВМТ может не совпадать, а по маховику точно. Хотя у меня и ВМТ и метка на маховике совпадает и шкивы тоже.
Daimond
Сообщение Razario » Чт янв 13, 2011 9:40 pm
Я выставлял по ВМТ и шкиву(метки),на маховик даже не смотрел.Все ок.
Razario
Сообщение Cheetah » Чт янв 13, 2011 10:50 pm
Выставлять по маховику, все правильно.
Культурный москаль
Cheetah
Авто: 164 TS
Сообщение Daimond » Чт янв 13, 2011 11:01 pm
Cheetah писал(а):Выставлять по маховику, все правильно.
Тогда почему не заводится, даже не схватывает и после всего все свечи мокрые ? Устал их прокаливать :arrow: Да и когда свечи выкручиваю от туда дымок валит слегка и из под воздушного фильтра ?? :o
Daimond
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт янв 13, 2011 11:38 pm
А с чем ВМТ может не совпадать? :D
Сними крышку с распределителя и посмотри совпадает ли бегунок с выводом 1 цилиндра при поршне в ВМТ. Ибо можно поставить распределитель на 180*
ALFA-Dnepr
Сообщение Daimond » Пт янв 14, 2011 12:15 am
ALFA-Dnepr писал(а):А с чем ВМТ может не совпадать? :D
Мысль интересная, завтра с утра посмотрю. Как поставить распределитель на 180* ? Но распределитель никто же не трогал, как может он сместиться если он на валу сидит.
Daimond
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт янв 14, 2011 1:21 am
Ты владеешь машиной с первого дня её существования? Я сильно сомневаюсь.
А установить вал распределителя с ошибкой на 180* очень легко. И эта ошибка легко устраняется перестановкой высоковольтных проводов. Для этого просто нужно знать принцип работы распределителя :D
ALFA-Dnepr
Сообщение Daimond » Пт янв 14, 2011 1:33 am
ALFA-Dnepr писал(а):Ты владеешь машиной с первого дня её существования? Я сильно сомневаюсь.
Все понял, недаждуся утра ! Даже телефон отключил чтоб никто не дергал меня завтра ))
Daimond
Сообщение Daimond » Пт янв 14, 2011 1:03 pm
Снял крышку распределителя и растроился, бегунок совподает с выводом 1 цилиндра при поршне в ВМТ. Метки все точно совподают гребенка на ДПКВ стоит на 35 минут. Но опять не заводится и заливает все свечи. Кстати маслает както странно легко. Ума не преложу в чем дело.
Daimond
Сообщение Jon » Пт янв 14, 2011 1:44 pm
Датчик положения КВ посмотри
Jon
Авто: 164 2V6 TB
