может кто сталкивался с такой бедой
Сообщение vazzya » Пн дек 20, 2010 5:21 am
При вывешенных передних колесах при вращении колеса по ходу движения(вперед) что-то закусывает , но после щелчка дальше можно крутить колесо рукой.Если крутить в обратную сторону- все нормально.(левая сторона по ходу движения).
При движении слышны щелчки,периодически активно трясет переднюю часть авто.
Что изжило себя - шрусы или КПП?
c 95г.
ex:Fiat 124, AR33 Imola,Thema 2.0 16v, Dedra 1.6 i.e., Tempra 2.0 8v,Thema 2.0 16v R.I.P., Thema 2.0 8v Turbo ( скелет в шкафу)
vazzya
Авто: Thema 2.0 16v VIS
Re: может кто сталкивался с такой бедой
Сообщение tavael » Пн дек 20, 2010 9:55 am
У меня было нечто похожее когда дифференциал разлетелся... Только щелкало недолго, а потом звук как из мясорубки и начали подклинивать колеса (когда уже на лямке тащили), при этом передок потряхивало периодически и кидало в сторону не стого ни ссего... Шруса никогда ещё не доводил до подклинивания, не знаю как ощущения...
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение Oxid_Sanek » Пн дек 20, 2010 10:23 am
Были похожие симптомы,смотреть придется коробку,у меня вылтели 2 подшипника главной передачи) Сразу щелкало потом машина начала дергаться при движении вперед, назад не дергалась.
Oxid_Sanek
Авто: AR 164 AR 156
Сообщение denisovrv » Вт дек 21, 2010 4:37 am
Причем тут коробка, он же не на передаче крутит колесо...... ну надеюсь)))
Да, шрус как вариант.
А ты случайно какой нибудь колесный болт может не тот вкрутил. У меня например сзади стоят длинные болты, а спереди короче. Если на перед поставить задний болт, то он цепляет суппорт. Если болт совсем длинный то колесо просто не покрутиться, болт упрется в суппорт и всё, а если прям на грани, то будет крутиться с жесткими ударами.
Хотя ты говоришь, что в обратном кручении такого нет, видимо точно не болт)))
А при движении эти щелчки и потрясывании как то зависят от положения руля/колес? если да, то шрус, если нет, то дифф.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение vlad164_89 » Вт дек 21, 2010 11:15 am
Если сальники полуосей не текут,похоже на внутренний шрус,возьми одной рукой обойму другой покрути вал,люфта почти быть не должно
.А когда закусит его совсем не будет,тогда и поймеш какой на выброс.
vlad164_89
Авто: 164 2ts 89
Сообщение vazzya » Пн дек 27, 2010 3:21 am
Все решилось заменой внутреннего шруса.
Всем спасибо за комментарии.
c 95г.
vazzya
