Alfa 164 2.0TS + ГБО,проблема работы на бензине
Сообщение SonGoku » Чт дек 09, 2010 4:03 pm
День добрый Вашему сообществу.
Приобрел себе альфу 164 2.0ТС + ГБО (второе поколение) 1989 года.
На газу как часики, на бензине хлопки и не едет да и не работает толком. С учетом зимы это очень важно (завезти на газу зимой оч проблемно).
Итак, что было сделано:
1. заменены воздушный, топливный, масляные фильтра (превед авто Волга)
2. в системе, где насос погружной, был треснут шланг (короткий, с тканевой оплеткой) - пофиксил.
3. замерял давку в рампе перед регулятором давки топлива - 2.8 бара, когда глушишь - давка держиться.
4. Форсунки сцыкают, но малость неравномерно.
На бензине заводится с небольшим натягом (помаслать надо немного) обороты на холодную сама не держит, пока немного не прогреется, падают потом около 700 по тахо.
На бензине двигатель работает очень неровно и постоянно хлопки в выхлопную. На газу всё как часики и ровно работает.
Изначально грешил на зажигание-свечи-форсы, но так как всё кроме форс на газу используется машиной то причина в них?
Датчики ОЖ, ХХ еще не мучал.
Короче, буду рад, если кто подскажет где копать :roll: особенно волнуют хлопки в выхлопную...
SonGoku
Авто: Alfa 164 2.0 TS
Re: Alfa 164 2.0TS + ГБО,проблема работы на бензине
Сообщение Rom » Чт дек 09, 2010 7:56 pm
SonGoku писал(а):День добрый Вашему сообществу.
Перенасыщенная смесь (см.форсунки),догорает на выхлопе,
возможно подзажаты выпускные клапана или не плотно прилегают к седлам
(проверить компрессию,станет сразу ясно,но для таких операций нужен хороший моторист,
который сможет отличить кто виноват-вп.клапана;вып.клапана;кольца)
AR 155 T.SPARK 2.0 8V
★"Боевые действия в Сирии"★
Rom
Авто: 155 TS 2.0 8V
Сообщение Oxid_Sanek » Чт дек 30, 2010 11:59 am
Я считаю клапана не виноваты, она и на газу бы тогда нормально не работала, а человек говорит что часики) Хлопки в выхлопную как уже говорилось признак богатой смеси,а из-за чего надо смотреть,в форсы сразу тоже лезть не советовал бы.Ищи разъем на диагностику, у мотроника она есть и прочитай ошибки для начала. Датчик ОЖ может быть, неправильно отстроенный или навернувшийся расходомер тоже.В зажигание лазить не стоит.
Oxid_Sanek
Авто: AR 164 AR 156
Сообщение камкам » Чт дек 30, 2010 3:03 pm
А система впрыска ,бензина какая? Motronic ,газа не боится. Но тут на форуме у кого-то был le-jetronic,вот его газом можно за два года угрохать. И будут как раз похожие симптомы.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Oxid_Sanek » Чт дек 30, 2010 4:07 pm
Джетроник у меняставился на R4 turbo, на 2.0ts стоит мотроник МЛ 4.1 или М1.7 в зависимости от года выпуска
Oxid_Sanek
Авто: AR 164 AR 156
Сообщение камкам » Чт дек 30, 2010 5:17 pm
Тогда как обычно,тестить ошибки мотроника,замер компрессии,заглянуть в трамблёры. По сути 2-е поколение это карбюратор. Могли накопиться ошибки,накрыться датчики,а на газу 2-го поколения этого не зметиш.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Бизон » Чт дек 30, 2010 8:04 pm
У меня на бывшей 75 ТС,была такая проблемма.Я 6 последних лет из 8-ми ездил на газе,и на безин практически не переключал. Со временем на бензине машина ехала всё хуже и хуже( стреляла ,нехотела нормально работать на ХХ и т.д. ),перед продажей я помыл форсунки и всё стало на место.
