не могу завести!!!
не могу завести!!!
Сообщение паша07 » Вс дек 05, 2010 11:06 pm
всем добрый вечер проблема такая,раньше машина заводилась хорошо и на холод и на горячую,после снятия инжектора для того что бы удобнее было проложить новые торм трубки машина простояла около 6мес после сборки не вкакую не хотела заводится!!!!!почистил свечи т.к. новые стояли,поменял трамблерные крышки,форсунки машина заводится но с перебоями то обороты750-800 еле еле то сама до 3000тыщ,прочистил систему впуска спец средством стало чище но на работу не повлияло,прочистил и промыл дачки ХХ завелась обороты 1500,потехоньку спадали и заглохла,завел по новой на педаль газа не реагирует и глохнет,давление в рампе есть напор бензина хороший и искра есть вчем дело??????? :arrow:
Цель - это путь во времени
паша07
Авто: AR 164T.S 2L FOTON
Re: не могу завести!!!
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс дек 05, 2010 11:10 pm
Давление в рампе озвучивается в цифрах, а в эпитетах
ALFA-Dnepr
Сообщение паша07 » Вс дек 05, 2010 11:15 pm
не замерял прибора под рукой небыло,но когда понадобился бензин открутил шланг с рампы включил зажигание струя хорошая была :-D извеняюсь за свою простоту!!!
паша07
Сообщение tavael » Пн дек 06, 2010 1:30 pm
Может подсос воздуха? Я когда рессивер с патрубками снимал/ставил тоже похожая картина была. Потом выяснил, что из под прокладок 2-х патрубков сосало воздух.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение паша07 » Пн дек 06, 2010 8:43 pm
буду искать как зеведусь отпишусь!! :smt006
паша07
Сообщение паша07 » Вс дек 12, 2010 4:39 pm
все я завелся все заново пересмотрел подтянул хомуты + залил бензина оказывается датчик подманывает )))и о чудо она завелась только обороты 2500 прогрелась чуток 1500 меньше не падают :o ,пришлось на восемь зубцов перекрутить расходомер воздуха и обороты сравнял до 1000 :!:
паша07
Сообщение denisovrv » Вс дек 12, 2010 11:18 pm
трубки то как тянул?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение паша07 » Пн дек 13, 2010 9:15 pm
denisovrv писал(а):трубки то как тянул?
так как машина стоит во дворе,лежа под ней протягивал сделал все как у тебя обогнул бак и вывел,только трубки взял с переходниками,что бы если что удленить.весной хочу бак скинуть и проложить как должно быть!! :D
паша07
Сообщение паша07 » Пн дек 20, 2010 8:48 pm
вообщем так на холодную когда заводиш обороты 2500 прогревается падают до 1000,в чем может быть причина раньше по утру больше 1100 не поднимались :lol:
паша07
Сообщение Марат » Пн дек 20, 2010 9:47 pm
паша07 писал(а):вообщем так на холодную когда заводиш обороты 2500 прогревается падают до 1000,в чем может быть причина раньше по утру больше 1100 не поднимались :lol:
А у меня все с точностью да наоборот. Заводишь обороты по минимуму по мере прогрева поднимаются до 2000. Датчик температуры менял, проводку от датчика до мозгов прозвонил. Думаю либо мозги мозг :lol: :lol: :lol: делают, либо расходометр.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
