смерть откладывается.....
Сообщение hero » Пт ноя 26, 2010 1:51 am
Предстовляете сегодня сижу читаю сайт открываю вот эту тему http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=27660 и не верю своим глазам ..............это же моя машина.Это я ее купил.........Проехать на ней 800км,было нечто.....От пожара лобавое все в паутинку.Зима.Печка вырубилась.........Стекло все в инии,прошкрябую правами окошко,еду минуту ,потом опять права,стекло.......
У меня была такая-же 164-я,ремонт конечно же затенулся......ее хозяин в утиль списал.Что-бы деньги не пропали решил себе другую взять,ну вот подвернулся огрегат..........
Знакомый автоэлектрик перекинул салон за два дня.Он много машин делал (эту конечно первый раз) сказал что все продумано...
По машине тьфу 3 раза,нареканей нет,. Так мелкие неприятности,потек ролик ГРМ,не понял где(У него все отверстия уже были запаяны,посадил на герметик площатку ролика и нормально.....
Менял сцепление первый раз не то-что на ней,а вообще......Только видел на девятки,откручивание колес,выдергивание полуоси............УЖАС . Мне тут такую цену заломили за замену сцепления(как механики услышат слово alfa-romeo так в ихних глазах появляется вот такой значек $ ),так еще к ним ту старую гнать на эвакуаторе с нее снимать(я знал что там норм. сцепа),потом обратно ......Механиков спрашиваю,а в гаражных условиях поменять "-Да не ты че...." Как говорится глаза боятся.........
Загнал в гараж правое крыло в притырку с лева см 80 и все пространство.Со старой снимал 2 дня,ставил тоже два.ОДИН!!!!Первый раз!!!!Без ямы и подьемнака.Поднял как мог и в перет,поставил бы быстрее но долго искал два болта которых не было на старой машине,там сцепу меняли и не стали их ставить (стартер и под крышкой лапки сцепления).Тут я тоже убедился на слова автоэлектрика что "Все продумано...."
Вот почти год езжу улыбка на лице не спадает
Теперь понятно почему кто ездит на АЛЬФЕ готов ей прощать ее капризы,поломки, прожорливость,проблемы с запчастями......
Конечно есть пару непоняток.На приборке постоянно горит значек внимание(восклицательный знак),больше ни чего не горит,что он значит?......И задняя стойка вроде держит,но когда едиш какбудто-бы там сверху шарик железный лежит и бьется об стенки...Что может быть?
Не знаю как фото разместить...
hero
Авто: alfa164 3l
Re: смерть откладывается.....
Сообщение камкам » Пт ноя 26, 2010 2:39 am
Сзади греметь может рычаг колдуна. Колдун закис, и его лупит рычагом привода(получается довольно звонко). Восклицательный знак-поменяй крышку бачка тормозной жидкости.Новый стоит не дорого.
камкам
Авто: 164 V6 88''
Сообщение Серж » Пт ноя 26, 2010 3:12 am
камкам писал(а):Восклицательный знак-поменяй крышку бачка тормозной жидкости.Новый стоит не дорого.
Берёшь крышку с надетыми контактами в пластмассовых колпачках и аккуратно поднимаешь вверх с небольшим усилием, эта часть (она как пробка сидит в крышке) отделяется - чистишь контакты изнутри, если шайбочка окислилась на другой части-тоже чистишь, проверь пружинку под шайбочкой на оси поплавка. Собираешь обратно. Не помогло - проверяешь контакты (при замыкании восклицательный тухнет). :smt006
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Сообщение Серж » Пт ноя 26, 2010 3:19 am
hero писал(а): И задняя стойка вроде держит,но когда едиш какбудто-бы там сверху шарик железный лежит и бьется об стенки...Что может быть?
Походу опоры задних аммортизаторов менять надо, лучше не затягивать, что б не выбило.
з.ы. Как вариант "привет" от доброжелателя: когда после долгих поисков найдёшь в полости гайку подвешенную на нитке с запиской "Молодец!!! Нашел!!!" :smt005
Серж
Сообщение hero » Пт ноя 26, 2010 10:34 am
Кому интересны фотки можно найти здесь http://oldfordclub.net/board/index.php? ... entry38830
Спасибо за наводки,где посмотреть. :smt006
hero
Авто: alfa164 3l
Сообщение Kotofay » Пт ноя 26, 2010 10:53 am
hero писал(а):Кому интересны фотки можно найти здесь http://oldfordclub.net/board/index.php? ... entry38830
Давать ссылки на фото требующие регистрации? :arrow:
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение hero » Пт ноя 26, 2010 4:43 pm
Но я пытался разместить ничего не вышло,и подсказать ни кто не хочет... :cry:
hero
Авто: alfa164 3l
Сообщение tavael » Пт ноя 26, 2010 5:16 pm
hero писал(а):Но я пытался разместить ничего не вышло,и подсказать ни кто не хочет... :cry:
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 6&p=312299
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Сообщение hero » Сб ноя 27, 2010 12:42 am
Спасибо!!!! :idea:
hero
Авто: alfa164 3l
Сообщение hero » Сб ноя 27, 2010 1:09 am
А с верху задняя стойка откручивается с богажника или можно подлесть через колонку на задней полки.
И где стоит бензонасос(под задней седенькой или в богажнике?
hero
Авто: alfa164 3l
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб ноя 27, 2010 1:51 am
Хорошо отмыл от копоти :D
А бензонасос стоит в баке, а добираться к нему через багажник
ALFA-Dnepr
Сообщение hero » Сб ноя 27, 2010 4:32 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Хорошо отмыл от копоти :D
Думал вонять будет,но нет все нормально!!!!
hero
Авто: alfa164 3l
Сообщение Серж » Сб ноя 27, 2010 6:28 pm
hero писал(а):А с верху задняя стойка откручивается с богажника или можно подлесть через колонку на задней полки?
Откручивается с салона, полку заднюю надо снять, там будут технологические дырки для того чтоб гайки открутить.
Серж
Сообщение Димон Пумыч » Сб ноя 27, 2010 8:37 pm
Ну можно и с багажника откручивать... длинная головка + трещётка... сам так делал не раз..
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение denisovrv » Вс ноя 28, 2010 5:00 pm
Да вы чо, изврат какой то.
Задние стойки откручиваются из багажника, просовываешь руку с трещеткой маленькой и головкой на 13 и всё.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
