стартер на TS
стартер на TS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср ноя 24, 2010 1:44 am
Еще проблемка тут случилась???
старнет "не схватывает"
тоесть с 5-го или 10--го раза
бендикс не втягивает
вопрос-старнет снимается только вверх?
без демонтажа инжектора можно снять стартер?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: стартер на TS
Сообщение паша07 » Ср ноя 24, 2010 9:27 pm
думаю без демонтожа не обойдёшся я как то на подъёмнике с низу пытался до него добратся трудновато и не удобно,сверху лучше будет там не так уж сложно все снять,сложнее поставить)))))) :-D
Цель - это путь во времени
паша07
Авто: AR 164T.S 2L FOTON
Re: стартер на TS
Сообщение denisovrv » Чт ноя 25, 2010 2:40 am
Стартер, недавно снимал/ставил прям у конторы по ремонту стартеров/генераторов, которых в городе полно за 10 мин на набитую руку. Так же начинал крутить 2 раза из 20 попыток)), задолбало.
Сними воздушный фильтр с раходомером, и в образовавшуюся дыру под впускной коллектор свободно проходит рука с ключом, и туда же вытаскиваться стартер. Я уже притрочился просто его оттуда вытягивать на разных своих 164-х)).
Правда курточку грязную надо одеть)))
НО при условии, что стартер прикручен на два болта, а не на три, как с завода. Если у тебя не разу никто не снимал стартер, а если и снимал то прикрутил обратно на три болта, то с третим болтом помудохаешся. Придется снимать правое колесо и длинным воротком с головкой на 13 по моему, его откручивать. Обратно крепи только на два болта, он прекрасно на двух держится. Потом так же легко будет снять, если чего.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: стартер на TS
Сообщение vlad164_89 » Чт ноя 25, 2010 11:22 am
Снимал правое колесо и защиту.Его видно и почти удобно.
denisovrv писал(а):Стартер, недавно снимал/ставил прям у конторы по ремонту стартеров/генераторов, которых в городе полно за 10 мин на набитую руку. Так же начинал крутить 2 раза из 20 попыток)), задолбало.
vlad164_89
Авто: 164 2ts 89
Re: стартер на TS
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт ноя 25, 2010 7:45 pm
спасибо
3 болта
в субботу буду пробовать
Re: стартер на TS
Сообщение denisovrv » Вс ноя 28, 2010 5:04 pm
..почти удобно)))))) :-D
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
