проблемка завести с утра
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб ноя 20, 2010 8:57 pm
день катается без проблем
но утром -это просто кошмарики!!!
схватывает и глохнет
так раз 10-15-потом заводиться
какое лекарство?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: проблемка завести с утра
Сообщение An164 » Сб ноя 20, 2010 10:27 pm
У меня такая же хрень была но раза 3-5 заводилась, долго голову ломал, оказалась отсечка топлива пропускала вродебы демфер называется, я его снял дунул в него - продувается выкинул в помойку , съездил купил бошевский от газели 1в1 600р. И все ок.
Могу еще форсунки писаться.
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение Jon » Сб ноя 20, 2010 10:29 pm
на термостате кантактики почисть
Jon
Авто: 164 2V6 TB
Сообщение samuray » Вт ноя 23, 2010 9:10 pm
Какие контактики на термостате у TS? Проверь давление в топливной рампе. А газ там не стоит,случайно?
samuray
Авто: 164 30 V6 24V
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт ноя 23, 2010 10:19 pm
Меряем давление топлива в рейке и, возможно, чистим форсунки. Какая-то из них может сливать топливо.
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср ноя 24, 2010 1:42 am
газа нет
холодную фиг заведешь-кручу верчу по 2-3 минуты( с перерывчиками понятное дело)
как только температура 50-90 - с полтыка
есть идеи еще?
Может датчики температуры????
или всеж демфер смотреть?
форсунки менял 3 мес назад с фильтром вместе
денмфер тоже как с исправной машины переставлял( свой уж больно ржавый был)
Сообщение An164 » Ср ноя 24, 2010 2:45 am
Демфер это тот же самый расходник, с наружи блестит а внутри г......, его проверить 10 минут со снятием и установкой, по крайней мере на в 6.
An164
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср ноя 24, 2010 9:16 pm
Уважаемый An164, если не знаете чем отличается демпфер от регулятора давления топлива, то не пишите чушь :evil: .
Проверь датчик температуры идущий (и провода к нему) на мозги. В случае обрыва мотор будет завливаться бензином, слишком богатая смесь, фиг заведешь. Для проверки можно сделать продувку цилиндров нажав педаль газа до конца при вращении стартером.
Я так и не увидел цифру давления топлива в рейке :o
ALFA-Dnepr
Сообщение An164 » Чт ноя 25, 2010 1:08 am
Сорри , все перепутал. 0,5 на клавиатуру пролил, еле откочал её.
An164
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Чт ноя 25, 2010 7:50 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Уважаемый An164,
2.8 сегодня померили
Это как?
Сообщение ALFA-Dnepr » Чт ноя 25, 2010 8:46 pm
Нормально. Смотри датчик температуры
ALFA-Dnepr
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт ноя 26, 2010 12:16 am
как датчие проверить?
по сопротивлению из книжки?
Сообщение Ромуальд » Пт ноя 26, 2010 6:32 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Нормально. Смотри датчик температуры
А 2.4 ?
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб ноя 27, 2010 12:43 am
это что такое?
Сообщение Ромуальд » Сб ноя 27, 2010 2:44 am
_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ писал(а):это что такое?
Мы выяснили, что давление 2.8 в пределах нормы.
А 2.4- норма?
Ромуальд
Авто: 1 6 4
