Неустойчевые обороты двиготеля на холостом ходу
Сообщение An164 » Ср окт 20, 2010 11:25 pm
Машина 2.0 турбо 4 цилиндра. Прыгают обороты на холостых то 1000 то 500 то 100 то вообще глохнет. А при больших оборотах все нормально.Помогите , скажите что делать?
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Re: Неустойчевые обороты двиготеля на холостом ходу
Сообщение Александр14 » Чт окт 21, 2010 5:32 am
Скорее всего негерметичность впуска, смотри патрубки ,особенно тот который после воздухомера, он трескается по рёбрам гофры.
Александр14
Авто: LANCIA THEMA turbo
Сообщение Werwoolf » Чт окт 21, 2010 2:20 pm
Посмотри еще крышку трамблера. У меня она сидела не плотно и творилось черт знает что, перерыл всю машину, пока случайно не зацепил эту крышку локтем :D
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение An164 » Пт окт 22, 2010 8:57 pm
С гофрами и с крышкой трамбл. все ок. Сегодня обнаружили что свечи закидывает , хрен знает вроде бы по запаху бензин. Что может быть такое, как будто форсунки струят на постоянку. Может где нибудь датчик какой нибудь помер?
А может вообще прокладку пробило.
Кстати хотел спросить , где находиться штекер для диагностики?
An164
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт окт 22, 2010 11:49 pm
Он тебе не поможет
ALFA-Dnepr
Сообщение denisovrv » Пн окт 25, 2010 12:17 am
Не буду плодить темы, но есть такая же хрень.
Практически одновременно у меня на обеих машинах 164ТС стал выносить моск холостой ход.
Я знаю, что именно такая хрень из-за подсоса воздуха, но я его не нашел. Я уже облил все возможные соеденения вэдэхой и на мои действия обороты не реагируют нигде.
А просиходит вот, что: периодически, не всегда, но очень часто, машина начинает газовать, как будто кто-то качает педаль газа, волнообразно увеличивая и уменьшая обороты. Может заглохнуть при падении ХХ.
На второй машине, на которой жена ездиет, я просто увеличил XX, подкрутив болт на регуляторе хх (который там был залит чем то, расковырял и подкрутил). Ну типа как временное решенние, хх стали 1000-1100, и прыгалки стали меньше, ну не глохнет хотябы. Замена регулятора хх, ничего не дает.
Из-за чего еще может быть такие колебания холостого хода?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Александр14 » Пн окт 25, 2010 1:54 pm
Стёрлись дорожки в расходомере,нужно сдвинуть плату ,так что бы бегунок двигался по неистёртому месту.
Александр14
Сообщение vlad164_89 » Пн окт 25, 2010 8:00 pm
denisovrv писал(а):Не буду плодить темы, но есть такая же хрень.
vlad164_89
Авто: 164 2ts 89
Сообщение vlad164_89 » Пн окт 25, 2010 8:29 pm
Рома, когда дросельную заслонку отклоняеш, щелчек микрушки в датчике слышен? Если нет,отрегулируй.Мне помогло.
vlad164_89
Авто: 164 2ts 89
