, может кто сталкивался: При попытке отпустить педаль сцепления без нажатия на педаль газа, а/м начинает дергатся и такое впечатление , что сейчас двс с опорой сойдет, поэтому приходится трогаться на оборотах около 2000-2500 и с поджегом сцепления, при движении в режиме пробки получается полная шляпа...1 и 2 а-я скорость на х.х. ехать не возможно,только 3-я и обороты не менее 2500... а что бы ехать медленно нужно постоянно педалировть сцеплением и подгазовывать...
сцепление всборе уже второе , менял в сервисе не сам 10000 км назад,
Вопрос в следующем, на TS 2.0 СТОИТ МАХОВИК С ДЕМФЕРОМ ИЛИ НЕТ? может демпфер износился или же опять сцепление менять надо...тогда опять попал на бабки ....
ДВС работает нормально без перебоев и главное скорости перключаются без напряга и на больших оборотах и большой скорости дефекта нет....
Еще вопрос таков, кто и где (если не сам) менял сцепление в Москве и в М.О. И СКОКО ЕМУ ЭТО СТОИЛО
