Нужны втулки (срочно)
Сообщение Марат » Сб окт 16, 2010 10:37 am
Люди добрые помогите. Срочно нужны втулки поршнегого пальца в количестве 4 штук. В экзисте не устраивает срок поставки, сказали ждать месяц. Может у кого завалялись?
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Re: Нужны втулки (срочно)
Сообщение Марат » Сб окт 16, 2010 6:46 pm
Господа жители Москвы, может у Вас в магазинах есть втулки. Если кому не влом купить и выслать, буду очень признателен. Еще месяц без машины не переживу.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб окт 16, 2010 8:02 pm
Что за трагедия? Их нельзя изготовить? Это ведь цилиндрики из меди (бронзы)? Их нельзя выточить? Запресовать и развернуть на станке
ALFA-Dnepr
Сообщение igor » Сб окт 16, 2010 8:10 pm
труднооо
igor
Авто: alfa75
Сообщение Марат » Сб окт 16, 2010 9:35 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Что за трагедия? Их нельзя изготовить? Это ведь цилиндрики из меди (бронзы)? Их нельзя выточить? Запресовать и развернуть на станке
У нас в городе найти хорошего токаря, да даже просто токаря большая проблема.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб окт 16, 2010 10:12 pm
Не смешите меня. Там точность пол-лаптя. Все равно потом разверткой калибруется. Вполне вероятно, что от других машин может подойти с тем же размером поршневого пальца. Например, от 6-литровой 12 цилиндновой БМВ (шутка, с большой долей истины)
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Сб окт 16, 2010 11:49 pm
а у вас там Механики нет чтоли*
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение Kotofay » Вт окт 19, 2010 8:25 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Не смешите меня. Там точность пол-лаптя.
Хорош лапоть! :-D Зазор в сопряжении палец - втулка = 0.006 мм. (шесть тысячных) А ещё надо соблюсти соосность и перпендикулярность. И не забыть про натяг втулки в верхней головке шатуна.
Другое дело, что работать мотор будет и при зазоре 0.1 мм., правда греметь будет.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение ALFA-Dnepr » Вт окт 19, 2010 10:06 pm
А про калибровку втулки после запрессовки разверткой в станке кто читать будет? :twisted:
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Вт окт 19, 2010 10:46 pm
давайте "письками мерится" оба правы. работать будет и так и так и даже греметь не будет.
super164
Сообщение Kotofay » Ср окт 20, 2010 8:04 pm
ALFA-Dnepr писал(а):А про калибровку втулки после запрессовки разверткой в станке кто читать будет? :twisted:
Так об этом и речь :-D если уж токаря не найти то и калибровать подавно некому. :wink:
super164 писал(а):давайте "письками мерится" оба правы. работать будет и так и так и даже греметь не будет.
Ессно будет но недолго.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Марат » Ср окт 20, 2010 8:13 pm
Токаря сегодня нашел. На днях должны сделать.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Ср окт 20, 2010 8:24 pm
Молодец! После запрессовки втулок в шатуны нужно развернуть на станке, типа фрезерного. Шатун должен быть отцентрован и закреплен на станине и потом разверткой, вставленной в шпиндель пройти отверстие. Этим будет обеспечена перпендикулярность. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РУКАМИ И В РУКАХ
ALFA-Dnepr
Сообщение Марат » Чт окт 21, 2010 1:58 pm
ALFA-Dnepr писал(а):Молодец! После запрессовки втулок в шатуны нужно развернуть на станке, типа фрезерного. Шатун должен быть отцентрован и закреплен на станине и потом разверткой, вставленной в шпиндель пройти отверстие. Этим будет обеспечена перпендикулярность. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РУКАМИ И В РУКАХ
Спасибо. Учту при зборке.
Марат
Авто: AR 166 TS 2.0
