Почему загорается лампочка температуры ОЖ.
Сообщение грихан » Сб окт 09, 2010 10:03 pm
Почему на оборотах загорается лампочка ОЖ - уровень в порядке датчки уровня работает.
http://www.youtube.com/watch?v=mFrqc3TnnyY
подскажите, может уже кто проходил данное.
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Re: Почему загорается лампочка температуры ОЖ.
Сообщение denisovrv » Сб окт 09, 2010 11:08 pm
Отсечку показывает)))
У тебя хоть какая-то закономерность есть с оборотами. У меня загораеться когда ей захочеться, через пару мин тухнет, от температуры не зависит никак. Но если перегрев, около 120 горит исправно)).
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение грихан » Сб окт 09, 2010 11:11 pm
при перегреве загорается почти у красной зоны (было один раз). закономерности по отношению к оборотам никакой нет. загорится и сразу тухнет.
... пешеход
грихан
Сообщение super164 » Вс окт 10, 2010 11:26 am
масса на термостате! или датчику пипец.
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс окт 10, 2010 6:00 pm
лампочка загорается потому, что она есть!
ALFA-Dnepr
Сообщение грихан » Вс окт 10, 2010 10:08 pm
угадал super 164. подушкам двигла пипец и при интенсивном педалировании двигатель уходил назад и одна фишка с датчика на термостате сползала (слабый контакт) и лампочка загоралась. потом фишка по "каким-то странным волнам" наползала назад на контакт и на холостых ничего не горело и при визуальном осмотре все ок. датчик в районе термостата, тот что смотрит контактами на генератор. выяснилось путем ощупывания.
вывод:
super 164 - маладец (сразу угадал, почти. правда непонятно, что значит масса на термостате, если он прикручен к движке).
alfa-dnepr - тоже маладец (хорошо, что цепь работает)
а я запарился искать почему она загорается.
... пешеход
грихан
