Перестали открываться с салона багажник и люк бензобака
Сообщение Серж » Пн сен 20, 2010 5:49 pm
Что в этом общего? Предохранитель? Где? :?
Серж
Авто: 164 Super 3v6 (1995)
Re: Перестали открываться с салона багажник и люк бензобака
Сообщение Бизон » Пн сен 20, 2010 6:40 pm
У замка есть функция,при повороте ключа в другую сторону,он не открывается от кнопки.
Сообщение ALFA-Dnepr » Пн сен 20, 2010 8:58 pm
А еще нужно отвернуть справа обшивку в багажнике и увидеть там два реле и интенсивно их пошевелить. Потом будем думать дальше :D
И увидешь там красную веревочку - дерни её :smt006
ALFA-Dnepr
Сообщение Серж » Вт сен 21, 2010 9:35 am
Бизон писал(а):У замка есть функция,при повороте ключа в другую сторону,он не открывается от кнопки.
ALFA-Dnepr писал(а):И увидешь там красную веревочку - дерни её :smt006
За дилетанта держите?! :-D Кнопки той в замке отвечающей за положение ключа давно нет - цепь постоянно замкнута. Верёвочка, красная, исправно функционирует, но что б воспользоваться нужно багажник открыть с салона...
Да, вот реле надо глядеть.
Серж
Сообщение denisovrv » Вт сен 21, 2010 11:41 pm
У меня тоже перестал открываться люк бака, открыл багажник, дернул-открыл. Пошевелил релюхи нужные, ничего :( .
Думаю вечером поковыряюсь. Вечером вернулся с работы, уже открывается.
само ломается, само чиниться.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение An164 » Вт сен 21, 2010 11:45 pm
у меня такая же история была, все обыскал и нашел причину в багажнике с права, от реле отпали контакты (окислились). Сделал , усе заработало
An164
Авто: Alfa-90;164 3.0v6 12
Сообщение arehgics » Ср сен 22, 2010 11:57 am
denisovrv писал(а):У меня тоже перестал открываться люк бака, открыл багажник, дернул-открыл. Пошевелил релюхи нужные, ничего :( .
:) я валяюсь... это саморез наверное по дороге вывалился :)... Ромка жжешь...
Я НЕ ЖГУ, Я ЗАЖИГАЮ!
arehgics
Авто: Alfa 164
Сообщение denisovrv » Чт сен 23, 2010 11:15 pm
arehgics писал(а)::) я валяюсь... это саморез наверное по дороге вывалился :)... Ромка жжешь...
Да я и так всё боюсь, что за мной колёса проколят))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Серж » Пт сен 24, 2010 11:20 am
An164 писал(а):у меня такая же история была, все обыскал и нашел причину в багажнике с права, от реле отпали контакты (окислились). Сделал , усе заработало
Проверил группу реле: от второго, дальнего, отгнили четыре контакта в разьёме... :( Кто подскажет, как они должны идти на разъём реле? Фотка, схема, буду благодарен!
Серж
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт сен 24, 2010 11:08 pm
Как и любые другие обычные бошевские реле:
85,86 обмотка реле
30,87 силовые контакты, коммутируемые
ALFA-Dnepr
