finishstolb » Пн сен 20, 2010 3:47 pm
Думаю что вопрос скорее к владельцам 3.0 не суперовым. Дело в том что свет заднего хода не работал на машине с момента покупки и заниматься этой проблемой времени не было тк других проблем было навалом. На данный момент с машины снят двигатель и коробка, при снятии коробки разьём с датчика света заднего хода отключать не довелось тк датчик был не подключен и разьёма самого видно не было. Просмотрев проводку разьёма я так и НЕ НАШЁЛ. Вот теперь собственно сам вопрос: из какого пучка проводов должен идти разьём на датчик заднего хода? Пучков там несколько один идёт от круглого разьёма на моторном щите и идёт к датчикам температуры двигателя на стрелку и лампочку, на давление масла стрелку и лампочку , на уровень масла на включение муфты компрессора кондиционера и генератор. Второй пучёк проводов выходит из моторного шита около вакуумного усилителя тормозов и идёт на левую фару,противотуманку, звуковой сигнал и вентилятор охлаждения.
- Я рано встал!
