Не роботает полный привод((
Сообщение Don » Вт сен 14, 2010 3:23 pm
Подскажыте ,после замены вакума на 164 Q4 не роботает полный привод((
Don
Авто: 164 Q4
Re: Не роботает полный привод((
Сообщение CoolGirl » Вт сен 14, 2010 10:21 pm
насоса чтоли, который сзади стоит???
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение Ромуальд » Вт сен 14, 2010 10:27 pm
CoolGirl писал(а):насоса чтоли, который сзади стоит???
Вакуумный усилитель тормозов, наверное.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Ромуальд » Вт сен 14, 2010 10:29 pm
Don писал(а):Подскажыте ,после замены вакума на 164 Q4 не роботает полный привод((
Дон, засветите аппарат.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение CoolGirl » Ср сен 15, 2010 10:14 am
Тогда не вижу связи вакуума тормозов и привода...
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение Владелец » Ср сен 15, 2010 11:21 am
могли задеть проводку на датчик угла поворота колес.
Владелец
Сообщение CoolGirl » Чт сен 16, 2010 11:59 am
сомнительно чет, что проводку задели....
автор, появись!
CoolGirl
альфистка
альфистка
Сообщение Komiss » Пт сен 17, 2010 2:16 pm
Афтор пошел гулять по Крещатику :)
Болею парашютами.
Komiss
Капитан-лейтенант
Авто: Driver's car.
Сообщение Don » Вт сен 21, 2010 9:11 pm
Задели датчик положения руля!
Теперь не могу выставить градус.
Don
Авто: 164 Q4
Сообщение Димон Пумыч » Вт сен 21, 2010 9:22 pm
La Santa Vergine Maria ..... :smt013 Facci vedere le foto della sua auto! Vogliamo vedere qualcuno scoprire i misteri della riparazione Alfa Romeo! :smt059 :smt033 :smt033 :smt033
Димон Пумыч
Авто: 164 TS, maxima QX33
Сообщение Владелец » Вт сен 21, 2010 9:31 pm
Don писал(а):Задели датчик положения руля!
бинго, но это проблема. в мануале можно почитать как выставлять, но без диагностического компьютера боюсь это невозможно.
Владелец
Сообщение Kotofay » Ср сен 22, 2010 12:42 am
Там обычный потенциометр, можно выставить по одинаковому сопротивлению плечей.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Владелец » Ср сен 22, 2010 12:56 am
насколько я помню из мануала, эбу требует калибровки всех датчиков после сбоя. так что выставить то можно, но на сколько корректно оно будет работать?
Владелец
Сообщение Kotofay » Ср сен 22, 2010 1:47 pm
Владелец писал(а):насколько я помню из мануала, эбу требует калибровки всех датчиков после сбоя. так что выставить то можно, но на сколько корректно оно будет работать?
Будет - будет, куда ей деться. Самый главный датчик то как раз этот. Как никак вектор тяги по нему определяется.
Такая проблема была на Денискиной кушке. Выставили потенциометр и полный привот заработал.
Он и раньше пытался работать когда руль повёрнут а контроллер думает что прямо :) Я так как то пытался на снегу выехать с поворота, так она в повороте как пнёт меня задней осью. Руль обратно повернул -- опять только передний. :)
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Владелец » Ср сен 22, 2010 2:21 pm
ага, понятно. по-сути это попытка попасть в прежние настройки, а компом, на сколько я понял, можно текущую величину запомнить как нулевое положение.
Владелец
