Проблемы с КПП
Проблемы с КПП
Сообщение Razario » Вт сен 14, 2010 12:01 am
В движении перестали включаться 1,2,3,4 скорости.5 и задняя включаются без проблем .Хорошо до гаража оставалось метров 700, доехал на 5. Пока еще не разбирал.Может у кого была такая проблема?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: Проблемы с КПП
Сообщение denisovrv » Вт сен 14, 2010 12:10 am
В любом случае эту проблему надо начинать решать со снятия и разбора коробки)))
А может что в тягах ручки отвалилось.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Проблемы с КПП
Сообщение tavael » Вт сен 14, 2010 8:31 am
Razario писал(а):В движении перестали включаться 1,2,3,4 скорости.5 и задняя включаются без проблем .Хорошо до гаража оставалось метров 700, доехал на 5. Пока еще не разбирал.Может у кого была такая проблема?
Ну это не удивительно, ведь 5-я и задняя на одном валу находятся. А передачи совсем не втыкаются или просто не фиксируются? Иными словами, если рукой рычаг придерживать, то всё равно не едет? Или же они просто "потеряны" и рычаг болтается как х.з. что?
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Re: Проблемы с КПП
Сообщение Razario » Вт сен 14, 2010 10:57 pm
Тяги в порядке,ничего не болтается,просто не включаются передачи.Начал разбирать,по ходу отпишусь.
Razario
Re: Проблемы с КПП
Сообщение Razario » Пн сен 27, 2010 7:48 pm
После замены кпп течет масло с сальника промежуточного вала . Уже менял и сальник , и крышку ,подшипник на валу в норме.У кого какие мысли по этому поводу?
Razario
Re: Проблемы с КПП
Сообщение Jimmy » Пн сен 27, 2010 11:04 pm
Razario писал(а):После замены кпп течет масло с сальника промежуточного вала . Уже менял и сальник , и крышку ,подшипник на валу в норме.У кого какие мысли по этому поводу?
Выработка на валу фланца - как раз под сальником.
AR 155 V6 1992
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
Re: Проблемы с КПП
Сообщение Razario » Пн сен 27, 2010 11:19 pm
Выработки нет.
Razario
