Нужен б/бак на 164ТС, срочно!
Сообщение denisovrv » Пн сен 06, 2010 2:06 pm
Машина наехала на колодец закрытый, под колесом люк открылся, пробил бак, вытек весь бензин. Люк был КВАДРАТНЫЙ и чугунный, и от него аж откололся кусок.
(это по рассказу жены по телефону).
Я думаю там не только бак пробило, но и тяги с трубками покромсало.
Сегодня вечером только поеду за машиной, и всё сам увижу.
Но бак нужен по любому!
Где взять?
Мля, я только этим летом два бака выкинул!!!! заподлянка просто какаято :smt011
думал он вечный, пластиковый, не ржавеет))
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Нужен б/бак на 164ТС, срочно!
Сообщение denisovrv » Пн сен 06, 2010 5:23 pm
Бак нашел.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение denisovrv » Пн сен 06, 2010 8:07 pm
Доехал до машины наконец то.
Это был водослив закрытый прямоугольной чугунной решеткой, такие обычно у бордюров ставят, а тут прям посреди перекрестка.
Мне кажиться, решетка уже была расколота на две части, ну или правда её альфа разбила.
И так эта решетка от попадания в неё колеса, вторым боком вылетает вверх, либо она тут раскалывается или вылетает уже две части. Одна часть летит в бок, отрывая часть пластикового порога, вторая бъет в бак, делая там огромную дыру, прям снизу. Бензина было больше полбака.
Всё это выливаеться на улицу огромной лужей на всю ширину дороги, подбегают мужики всякие, кричат, что надо вызывать пожарных, и что б никто не курил, (кароче паника на улице), жена с детьми вылезли из машины, отошли подальше, машину откатили от лужи метров на 10, где я её и нашел)).
Так как бензонасос находить в углублении, то я знал, что она заведеться и поедет, но сколько проедет неизвестно.
Я привёз баклашку бензина , если совсем обсохнет.
Завели и поехала жена на ней, оставляя полоску бензина на асфальте во двор, я сзади на линке для подстраховки с бензином, доехали к дому без долива где-то 6км.
Вот такая хрень.
Теперь бак менять. Не было печали мля.
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Werwoolf » Вт сен 07, 2010 12:30 am
Да, Роман... Решетка скорее всего была сломана до вас... А всю ситуацию в целом можно отнести к выражению "беда не приходит одна"... А ведь только подушки поменял... Хорошо, что хоть бак быстро нашел! Удачи в ремонте!!!!!!
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение denisovrv » Ср сен 08, 2010 11:26 pm
Замена бензобака.
Заполучил я бак, правда от трёхлитровой 164. типа они одинаковые.
Пришлось менять во дворе. Эстакады нет, подъемника нет, поднял зад сам,
вот как то так)))
Вынимаем в багажнике из бака бензонасос и топливный датчик.
Открутил передние болты крепления стабилизатора к рычагам, что б его можно было опустить и вынуть бак.
Открутил крепление бака спереди.
Открутил крепление металлической ленты с обеих сторон.
Снял хомут, где одевается на бак заливная горловина.
Там еще трубки идут от бака к заливной горловине, но вся эта система выпуска паров уже не работает давно, я их отрезал.
И бак вынимается вперед-вниз.
Правда там мешает справа трос ручника вынуть бак, слева трос огибается сбоку бака, а справа нет. Так как у меня уже давно ручник мертв и трос гнилой, я его отрезал. А с рабочим ручником, я думаю придется снимать трос с правой стороны. Хотя может это только у меня справа трос не дал баку выйти, может на других 164 под другому будет.
В общем вот такая дыра там была.
Обнаружил вот такую хрень (перегнута трубка к фильтру), и фильтр даже у меня есть новый, только на даче :( , а то бы поменял заодно.
Но ничего, машина ездит так уже очень долго, нехватки бензина не обнаружено.
Вобщем время шло, и надо бак ставить на место.
Хорошо, решил примерить туда насос и датчик, оказалось, что датчик вообще не влезает до конца, а чашка насоса еле-еле, и то я не стал её туда запихивать, так как потом из багажника насос из бака уже было бы не достать никогда. Хотя пластиковые гайки нормально садятся на резьбу.
Пришлось срезать ножом изнутри по кругу несколько мм.
Может быть бак залезет и с насосом и датчиком, но я не стал из ставить сразу в бак, так как из насоса торчит болт, которым притягиваются трубки, довольно высоко, я решил, что он помешает всунуть бак.
В последний момент заметил в новом баке тряпку внутри, которой видимо его там протирали, чуть с тряпкой не поставил.
Запихал новый бак на место.
Одел на него горловину с хомутом.
Прикрутил ленту, передний болт, болты крепления стабилизатора.
Из багажника поставил насос и датчик. Налил бензин, завёл.
Вобщем всё!
Огромное спасибо Топот'у за бак
Я так и не понял почему не влез датчик и почти не влез насос.
Что топливный датчик на 3.0 уже что ль, чем на ТС? Они же одинаковые должны быть!
P.S. Модерам, переименуйте тему в "Замена бензобака на 164"
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Werwoolf » Чт сен 09, 2010 11:08 pm
Роман молодец!, только у меня вопрос - а что это за синенькие трубочки на новом баке? У мня на турбе таких помойму нету :?
Я теперь здесь
Werwoolf
