Скоба заднего тормозного суппорта
Сообщение Топот » Ср сен 01, 2010 12:18 am
Коллеги, подскажите, вот какая ситуация:
Поиски по разным каталогам привели сюда:
Через Exist были прибретены 2 таких штуки:
В результате получилось вот что:
При диаметре стандартного тормозного диска в 251 мм скоба слишком мала. К какой же 164-й тогда могут подойти эти штуки?!
Топот
Авто: AR 164 V6 12v '93
Re: Скоба заднего тормозного суппорта
Сообщение Torn SH » Ср сен 01, 2010 1:05 am
Каталог электронный TRW, мне изначально не понравился, там задние суппорта 2х видов, в этом каталоге оба с диаметром поршня 36мм, а по заменам номеров других производителей должны быть 36 и 38 :?
Так что специально не использовал этот каталог.
А по VINу какая скоба должна идти?
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
Господи, когда ж на металлолом то сдашь?... На ней еще мои внуки кататься будут. (К-ф 'Москва слезам не верит')
Torn SH
Авто: Alfa Romeo 164 TS
Сообщение Топот » Ср сен 01, 2010 3:51 pm
Топот
Сообщение Бизон » Ср сен 01, 2010 10:51 pm
Судя по ширине скобы это под вент. диски,наверное в коробке не то лежало.
Сообщение Топот » Ср сен 01, 2010 11:31 pm
Бизон писал(а):Судя по ширине скобы это под вент. диски,наверное в коробке не то лежало.
Возможно. А вентилируемые диски меньшего диаметра чем стандартные 251 мм?
Топот
Сообщение Бизон » Чт сен 02, 2010 3:40 pm
Неа.
Сообщение Ромуальд » Чт сен 02, 2010 3:49 pm
У меня вентилируемые задние. И скоба у меня на эту похожа (тоже косая).
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение Ромуальд » Пт сен 03, 2010 3:26 pm
Неа.
Куда уж меньше-то! Эти скобы под другое крепление.
Ромуальд
Авто: 1 6 4
Сообщение denisovrv » Сб сен 04, 2010 12:20 am
А что, кстати, со скобой впринципе может случиться чтоб её менять?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Сообщение Топот » Сб сен 04, 2010 1:47 am
denisovrv писал(а):А что, кстати, со скобой впринципе может случиться чтоб её менять?
Ром, на самой первой фотке в начале темы видно, что отверстие для напрвляющей СКВОЗНОЕ. По-моему, это не есть гуд :shock:
Топот
