про кондиционер на супере
Сообщение super164 » Сб авг 21, 2010 8:41 pm
есть ряд вопросов.
1. муфта не включается ее сопротивление 4Ком. при подаче + на муфта она не клацает? что может быть
2. "+" не приходит к муфте.
3. где находится реле компрессора кондея если проводка в норме!
4. должен ли приходить на компрессор кондея отдельно "-"
super164
Авто: AR 164 super V6 3.0
Re: про кондиционер на супере
Сообщение Razario » Сб авг 21, 2010 10:17 pm
Попробуй кинуть отдельную массу.
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Сообщение ALFA-Dnepr » Сб авг 21, 2010 11:13 pm
1. Слишком много. Снимай компрессор, ищи проблему в проводе
3. Реле находится за приборкой
4. Отдельного минуса нет
ALFA-Dnepr
Сообщение super164 » Вс авг 22, 2010 2:50 pm
спс сниму компрессор гляну
super164
Сообщение super164 » Вс авг 22, 2010 10:05 pm
муфта жива проводок сцобако.
реле нашел ему трындец( сгорело что то внутри
super164
Сообщение ALFA-Dnepr » Вс авг 22, 2010 10:58 pm
И чему там гореть кроме обмотки или контактов? Вскрой реле и посмотри
ALFA-Dnepr
Сообщение Frag » Пн авг 23, 2010 1:34 pm
4. Минус подвоится ОТДЕЛЬНО !!!
берётся с висящего рядом жгута (откуда и + выходит) чётный провод с О-образной клеммой на конце, крепится к корпусу компрессора, там специальное ухо есть сверху
а всё потому что компрессор крепится через резиновые опоры
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Сообщение finishstolb » Пн авг 23, 2010 2:05 pm
Frag писал(а):4. Минус подвоится ОТДЕЛЬНО !!!
+1 У меня не супер конечно но отдельный минус на копрессор прикручен
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Frag » Пн авг 23, 2010 2:09 pm
чётный провод :-D
чёрный, конечно...
Frag
Сообщение super164 » Пн авг 23, 2010 2:35 pm
и главное ЖЫРНЫЙ провод))) уже нашел вообще был оторван)
super164
Сообщение super164 » Пн авг 23, 2010 10:09 pm
"-" к компрессору подвел. реле поменял. но вот незадача при включении кондея муфта не стыкуетя если же замкнуть перемычкой вместо реле то кондей включается
а вот если замкнуть между собой подводку к датчику кондея (белый разьем) то муфта клацакт но не достаточно для вклюения.
отсюда вопросы
1. какое реле должно стоять (обычное как на вазах на стартер вроде как)
2. принцип работы датчика давления (менно на 164)
3. куда рыть хотчца кондей
ДА И вентилятор охлажения стал маслать постоянно как только повернеш ключ в зажигании !!!!
super164
Сообщение Razario » Вт авг 24, 2010 12:12 am
Вентилятор включается от датчика давления,если не ошибаюсь.
Razario
Сообщение Frag » Вт авг 24, 2010 3:08 pm
1. у тебя слишком большое падение напряжения на реле, потому оно греется и не даёт включиться муфте.
ставь более мощное и зачищай контакты на разъёме.
2. в датчитке давления - 2 датчика:
-первый срабатывает на 2 атм (с цирфой могу ошибаться) он позволяет включить муфту компрессора. Смысл его в определении наличия зладогента
-второй срабатывает на давлении 17 атм (с цирфой могу ошибаться) он включает перввую скорость вентилятора. Смысл его в включении вентилятора только когда нужно.
вентилятор у тебя работать так не должен.
скорее всего перепутаны разъёмы от датчика.
Frag
Сообщение super164 » Вт авг 24, 2010 7:12 pm
Frag писал(а):1. у тебя слишком большое падение напряжения на реле, потому оно греется и не даёт включиться муфте.
через реле не срабатывает ввобще. если замкнуть контакты 2 то клацает но включает муфту. а если вместе реле поставть перемычку то все включается двление 6 очей там есть .
вентилятор маслает из за датчки включения вентилятора поменял все прошло
super164
