пропала зарядка
пропала зарядка
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс авг 08, 2010 11:15 pm
болезнь началась с того, что зарядка упала до 13,8
так пару месяцев
Ранее была ровно 14 даже 14,1
потом при ХХ не более 13 , начинаешь давать газку-уже на 1200 -13,8Вольт
Потом максимум 13,5 и то то есть то нет
Закономерности нет .
Что смотреть?
Шётки для начала?
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Re: пропала зарядка
Сообщение грихан » Вс авг 08, 2010 11:22 pm
я поменял щетки (они вместе с таблеткой) - толку 0. думаю диодный мост частично пробит. буду гену менять или перебирать.
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Re: пропала зарядка
Сообщение dezz » Вс авг 08, 2010 11:28 pm
такая же херня была, только вчера избавился, тоже думал щетки, диодный мост , регулятор напряжения,
поехал к мастеру, начал проверять с проводки, и нашел на массе пропуск, короче посмотри от минусовой клеммы аккумулятора провод на корпус (его почисть) от него еще идет провод на двигатель (его тоже почисть)
вот у меня он заржавел пострашному
dezz
Авто: alfa156
Re: пропала зарядка
Сообщение грихан » Вс авг 08, 2010 11:35 pm
вариант....
... пешеход
грихан
Re: пропала зарядка
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Вс авг 08, 2010 11:36 pm
провода 0 проверял
в багажнике в акб вообще как новый !!!
Re: пропала зарядка
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Пт авг 13, 2010 6:44 pm
нашел!
банально-ремень -левяк полный (растянулся!!!!)
поставил новый-полет нормальный
