Не заводится.
Не заводится.
Сообщение Evgeny » Вт авг 03, 2010 9:43 am
Всем привет. Такая проблема: вечером ехать в гараж, при включении зажигания щелчок реле и всё!!! Что делать? Предохранители все проверил, массу, реле тоже вроде все, что ещё может быть.
Evgeny
Авто: AR 164 3.0 V6 12
Re: Не заводится.
Сообщение denisovrv » Вт авг 03, 2010 12:42 pm
Надо не массу проверять, а клемы на аккум нормально одеть, предварительно там всё зашкурив.
При этом щелчке, лампы приборки тухнут или тускнеют сильно?
2 шт - AR 164TS
Роман, Сисадмин.
denisovrv
Re: Не заводится.
Сообщение Evgeny » Вт авг 03, 2010 2:18 pm
Клеммы в первую очередь проверил и почистил, не помогло.
Ни чего не тухнет и не моргает. Всё остальное работает, кроме заводилки :arrow:
Evgeny
Re: Не заводится.
Сообщение tavael » Вт авг 03, 2010 3:21 pm
Проверь круглый разъем на моторном щитке. У меня он почемуто любит разъединяться самопроизвольно. Стартер не реагирует и приборы не показывают. Может у тебя какието контакты в нем позеленели.
Обратно дороги уже нет...
tavael
Авто: 164 3.0 12v `90
Re: Не заводится.
Сообщение Evgeny » Вт авг 03, 2010 5:18 pm
Проверял, в норме. Все лампочки и приборы РАБОТАЮТ до единого.
Evgeny
Re: Не заводится.
Сообщение Thisis GDI » Вт авг 03, 2010 6:41 pm
так а может нет контакта на слабом проводе стартера? просто одевается на клемму втягивающего реле..
V60 PHEV D6
Thisis GDI
Re: Не заводится.
Сообщение Бизон » Вт авг 03, 2010 7:09 pm
Разъём замка,не будет работать всё что идёт через замок.
Re: Не заводится.
Сообщение Werwoolf » Вт авг 03, 2010 11:47 pm
Или тупо умерло втягивающее... :(
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Re: Не заводится.
Сообщение Evgeny » Ср авг 04, 2010 10:22 pm
Завтра проверю стартер, вроде нормальный был.
Evgeny
Re: Не заводится.
Сообщение Ghost » Ср авг 04, 2010 11:57 pm
У меня недавно такая фигня была, клемма на стартере в итоге, хрен к ней подлезешь, снизу растолкал и проблемы больше нет!!!
AR 164 3.0 V6 93г. FL
Ghost
Авто: Alfa 164 93 FL
Re: Не заводится.
Сообщение Evgeny » Чт авг 05, 2010 9:21 pm
Стартер проверил, работает. Пробовал ставит другую батарею - ноль. Сейчас свет в салоне тускнеть начал при включении стартера, щелчок и тихо...
Evgeny
Re: Не заводится.
Сообщение Frag » Пт авг 06, 2010 12:21 pm
tavael писал(а):Проверь круглый разъем на моторном щитке. У меня он почемуто любит разъединяться самопроизвольно. Стартер не реагирует и приборы не показывают. Может у тебя какието контакты в нем позеленели.
он сам и должен разъединяться, если крепление не закрутить (там одно из колей накручивается на ответную часть)
Изображение Изображение
Frag
Авто: AR 164s 2.0 Turbo
Re: Не заводится.
Сообщение Frag » Пт авг 06, 2010 12:23 pm
Evgeny писал(а):Стартер проверил, работает. Пробовал ставит другую батарею - ноль. Сейчас свет в салоне тускнеть начал при включении стартера, щелчок и тихо...
ты как его проверял ?
опиши процесс поподробнее, и что именно работает (мотор или влягивающее, или и то и то, но по-отдельности)
Frag
Re: Не заводится.
Сообщение Werwoolf » Пт авг 06, 2010 3:50 pm
Evgeny писал(а): при включении стартера, щелчок и тихо...
А само реле стартера ты проверял, щелчок на нем не всегда является показателем работы
Я теперь здесь
Werwoolf
Re: Не заводится.
Сообщение Evgeny » Вс авг 08, 2010 9:43 am
Снял снова стартер, проверил. Втягивающее не работает. Отдельно сам стартер крутит. Что за реле, где оно стоит?
Evgeny
