_A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Ср июл 28, 2010 4:44 pm
- Установлен в другой машины компрессор , радиатор и то , что "под лобовым стеклом" все устанавливал без разъединения патрубков
-После установки подключил что называется напрямую -взял + провод от муфты , через реле, через контакты датчика давления и термостата подключил совершенно к автономной кнопки(выключатель) и на питание 12 вольт
-включаю-идет холод, работает вентилятор, работает компрессор
-Далее при детальном изучении пространства возле бачка ГУРа обнаруживаю свободные штекера. Методом тыка и по интуиции втыкаю красный и белый к датчику давления, 2 черных подходят к термостату и еще один к моторчику заслонки, роль которого пока для меня такая же закадка ка и жизнь на марсе.
- при подключении муфты на прямую в 12В через 30сек начинает работать штатный вентилятор на рабодиоторе который, тоесть датчик давления дал команду.
-по схеме нахожу что есть еще штатное реле , которое перекидываю с другой машинки под панелью со стороны спидометра
-вопрос? как активировать это реле? Где на TS первоисточник включение кондея?
-где искать штатный провод к муфте компрессора? на котором должен появиться + 12 В?
