Помогите найти блок управления светом салона
Сообщение Yurez » Пт июл 23, 2010 4:36 pm
Помогите найти блок управления светом салона. Машинка Альфа 164 Super 92 года 3.0 V24. Подскажите где находится данный блок., он управляет светом в салоне и индицирует открытость двери назавается Alfacontrol. По мануалам должен находиться у пассажира в ногах ( в районе блока управления стеклоподемниками и центрального замка) но его там нет. Помогите очень нужно обшарил всю машину не могу найти.
Yurez
Re: Помогите найти блок управления светом салона
Сообщение Werwoolf » Пт июл 23, 2010 7:20 pm
У меня блока нет есть преды и 2 реле одно в блоке предохранителей (верхнее правое) и рядом с блоком Alfa Romeo Control
Я теперь здесь
Werwoolf
Авто: AR 164 2.0 R4 Turbo
Сообщение Yurez » Пт июл 23, 2010 8:00 pm
Где находится блок Alfa Romeo Control?
Yurez
Сообщение Werwoolf » Пт июл 23, 2010 8:09 pm
Yurez писал(а):Где находится блок Alfa Romeo Control?
Я сначала тоже долго искал. Тебе нужно извернуться и с пасажирской стороны заглянуть за бардачок - у меня белая коробочка, за ней блок управления центальным замком и реле плафонов.
Цитата AlfaDnepr : У машин до сентября 1992г и после (у Суперов) весьма разные эл. схемы.
Ну блок "Альфа Ромео Контрол" находится у машин до 09.1992г под бардачком. У последующих его функции выполняла приборка
Кстати, спроси лучше у него
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Yurez » Пт июл 23, 2010 8:30 pm
Перефразирую свой вопрос проблемма в следующем: Нет индикации открытия водительской двери и соотвецтвенно не загорается свет при ее открытии, при этом на ходу может зажечься свет в салоне и на приборке загорается индикатор открытой водительской двери. Замок проверен концевик срабатывает отлично. По этому искал блок Альфа Ромео Контрол. Может у кого есть схема на Суперовую машину.
Yurez
Сообщение flavor » Пт июл 23, 2010 8:52 pm
Yurez писал(а):Перефразирую свой вопрос проблемма в следующем: Нет индикации открытия водительской двери и соотвецтвенно не загорается свет при ее открытии, при этом на ходу может зажечься свет в салоне и на приборке загорается индикатор открытой водительской двери. Замок проверен концевик срабатывает отлично. По этому искал блок Альфа Ромео Контрол. Может у кого есть схема на Суперовую машину.
может все таки проблема замка или проводка переломана где-то в районе двери ?
Сообщение Ghost » Пт июл 23, 2010 9:21 pm
Мне тоже интересно у FL где находиться а то умельцы лазили и теперь плафон на потолке постоянно горит не выкл. пришлось лампы вытащить, а вот на стойках задни работают как положено!
AR 164 3.0 V6 93г. FL
Ghost
Авто: Alfa 164 93 FL
Сообщение ALFA-Dnepr » Пт июл 23, 2010 10:19 pm
Если машина Супер, то еще раз говорю нет там блока ARControl. Блок управления светом и его исполнительные реле находятся в блоке предохранителей. Одно из высоких, не угловое (это повороты и аварийка) и крайнее правое реле. Пишу по памяти
ALFA-Dnepr
Сообщение Werwoolf » Пт июл 23, 2010 10:25 pm
Если лампочка все-таки периодически загорается - это не блок АРКонтрол (проверено на себе) Смотри проводку и соединения
Я теперь здесь
Werwoolf
Сообщение Yurez » Пт июл 23, 2010 10:49 pm
Werwoolf писал(а):Если лампочка все-таки периодически загорается - это не блок АРКонтрол (проверено на себе) Смотри проводку и соединения
Схему бы глянуть. Может у кого есть поделитесь....
Yurez
Yurez
Сообщение Werwoolf » Пт июл 23, 2010 10:53 pm
На супер у меня схем нету... :oops:
Я теперь здесь
Werwoolf
