Frag писал(а):ну ты включи кондей, открой капот и отойди...
если вентилято закрутится минуты через 2 -то всё нормал
а если сначала шланг бахнет, то значит датчик и не работает...
ты лучше скажи, где ты сделал?
а то в москве везде запись на середину августа...
Владелец писал(а):Frag писал(а):ну ты включи кондей, открой капот и отойди...
прикатывай на автозаводскую, там без записи)
Ghost писал(а):Frag писал(а):ну ты включи кондей, открой капот и отойди...
Вот и меня пугать начали, он и так из за жары часто срабатывает, но отьездив с кондеем пару лет на этой машине я ничего такого не припомню!!! я про вентилятор и БАХ!!!!! Опишите пожалуйста у кого как работает, и что за реле идет в паре с реле вентилятора радиатора????![]()
ALFA-Dnepr писал(а):Реле вентилятора должно быть ДВА, для каждой скорости и лучше если на 50А, у них в два раза шире силовые выводы
Ghost писал(а):ALFA-Dnepr писал(а):Реле вентилятора должно быть ДВА, для каждой скорости и лучше если на 50А, у них в два раза шире силовые выводы
Да стоят два реле на 50А, левое замыкаю срабатывает вентилятор, правое замыкаю молчок, замыкаю датчик реле правое щелкает но ничего более, в принципе и когда датчик обратно подключаю щелкает, Подскажите где и как искать дальше?! Тоже не хочеться колхозить, хочется как должно быть!!!!
